А що можна зробити??угольный фильтр не спасает от запахов, он дезинфицирует
закрывать заслонку рециркуляции, когда с вонючками рядом проезжаешьА що можна зробити??
це само собою, але все рівно не спасає.. вся "свіжість" в салон заходитьзакрывать заслонку рециркуляции, когда с вонючками рядом проезжаешь
У меня тоже так. Только заслонку закрывать и то...Поставив фільтр салону вугільний, але все рівно коли проїжджаю дим або щось типу того. Все попадає в Салон. Що може бути??
Стрелка на фильтре показывает направление потока воздуха, исходя из этого и ставится фильтр.Всем привет, подскажите фильтр салона в R4 стрелками вверх или вниз ставить? А то у гугла спросил в одной статье вверх в другой вниз, где правда)
Спасибо)Вниз это если угольный, если обычный то все равно
Поток воздуха идёт сверху вниз.
странно, в р2 я если закрываю заслонку, запахов нет.Кстати говоря, герметизация салона оставляет желать лучшего. Даже при закрытой заслонке рециркуляции все запахи попадают в салон.
аналогично, я бы даже сказал, что у р2 герметизация даже избыточная.странно, в р2 я если закрываю заслонку, запахов нет.
это как? оно или подсасывает запахи с улицы, или нетгерметизация даже избыточная.
При закрытой заслонке ничего с улицы не подсасывает, но и двери закрываются хуже из-за того, что воздуху выйти не куда, опускаешь одно стекло и двери начинают закрываться просто идеально. А еще если включить забор воздуха с улицы на максимальной скорости вентилятора и закрыть машину полностью, то если чуть-чуть потянуть за ручку задней двери, не открывая замок, то от туда попрет мощная струя воздуха, что говорит об избыточной герметизации.это как? оно или подсасывает запахи с улицы, или нет![]()
Не соглашусь, герметизация хорошая, даже проблема дверь захлопнуть при поднятых стеклах. Я,когда обгоняю адскую повозку работающую на каменном угле (камаз), включаю рециркуляцию и дыма в салоне нетКстати говоря, герметизация салона оставляет желать лучшего. Даже при закрытой заслонке рециркуляции все запахи попадают в салон. Но при этом стекла запотевают как проклятые: или кондёром сушить или вентиляционные отверстия делать в багажнике и в полке под задним стеклом.
