R4/Cobalt Бедная смесь ошибка p0171
Так вот кто машину поломал!!! Я знал, что ты против Р4, но что бы настолько!!!
Я пытался.... но Р4 оказался крепче, чем я. :D
А коллектор впускной ты не снимал?
Нет. У Р4 снимать не нужно, так как он пластиковый - сверлится на очень медленной скорости, чтобы стружка была одним целым кусочком (как пружинка) + избыточное давление в коллекторе для подстраховки.
Фотки не делал? Похвастайся)
Хм...при этом могло шипеть в месте пососа... Но да, без дымогенератора такое можно и не услышать
Советую начать с дымогенератора, уж больно очень похоже на маленький подсос воздуха, или грязная дросельная заслонка (или не обученный дроссель).
Спасибо, тоже склоняюсь к этим вариантам больше всего
Судя по МАР сенсору, там настолько мизерный подсос, что он шипеть не будет.
А почему они тебе не дали на руки заключение по бензину? Пусть бы оаспечатали данные на газе и на бензине, и все стало бы понятно.
Там на бензине изначально идет бедная смесь на 29%, на что я сразу ему указал, когда отдавал ему авто после установки. До этого он даже не подозревал об этом.
Бензиновая часть и вообще штатные системы, мною вообще не трогались (у Р4 их не нужно разбирать для установки ГБО).
Машина у него работает ровно, только по сканеру это заметно.
Временно, пока не найдется проблема в бензине, я ему обогатил газовую смесь немного, чтобы не било чеки, но это я считаю не правильно, так как причина не устранена, а лишь скрыта.
Там сложный случай, не буду утверждать, но увидел безразличие в глазах у диагноста из солнечного Узбекистана...мои доводы о том, как ведёт себя ДК1 на бензине при коррекциях в потолок, не убедили, что проблема не с газом. За 180грн подтвердили мою уверенность в том, что теперь ТО буду делать сам
Роман, меня ещё смущает, Абсолютное положение дроссельной заслонки на хх, не много ли 18%? Или если лишний воздух был би из-за сильно открытой ДЗ, то и ДАД и Дмрв уже б дали понять ЭБУ, что заслонка тю-тю? +я так понимаю, обороты подросли б...правильно я думаю?
Я думаю, что он просто не знал что делать и решил все просто спихнуть на газ. Нормальный диагност посмотрел бы параметры работы на бензине и на газу, и сразу бы увидел, что при переходе на бензин смесь становится еще беднее, т.е. коррекцию затягивает в плюсы не газ, а что-то другое, но вот что - нужно искать.
У разных авто оно разное. Например у меня два лачика есть еще, но разных комплектаций, так вот у одного на ХХ норма положения ДЗ - 0%, а у другого - 11%.
P.S. но я не встречал машин у которых 18% положения ДЗ это норма, это же считай почти пятая часть! Но утверждать ничего не стану.
Ладно был бы я на гарантии....искали бы отмазки и делали дурака из меня, а так в чём смысл? Неужели такой непрофессионализм или нелюбимая работа...ладно, прошёл уже этот этап, было пару процентов надежды, что они спецы по этим машинам и сразу определят, что к чему так как имеют и кучу и опита и документацию всю, но не тут то было
Тут сложнее... Бывает, что выходит из строя датчик положения ДЗ. Точнее - ее привод. Либо ломается либо идёт разадаптация. В такой ситуации ЭБУ видит рост оборотов из за лишнего воздуха. И пытается его корректировать уменьшением топлива. Обороты падают, ЭБУ добавляет топливо - и так по циклу.
Выражается а плавающих оборотах ХХ. Например характерная фишка для Ланосов, Сенсов и Таврий..
Да.
Нет у них опыта и документация не полная. Машина ещё не создала массу проблем и базу знаний по их решению.
Фото и отзыв об установке обязательно будет на форуме, так как когда открываю капот, знакомые, что давно на газу ездят, говорят:"Вау" :vo:
Но сперва разберусь со своей проблемой, чтобы сполна ощутить удовольствие от ГБО установки, а то сейчас боюсь на газ сильно жать:D
Официальные сервисы заточены на всякие регламентные работы, масло поменять, дигностику сделать и т.д.
Гемороиться с чем-либо им не интересно. Так не только на равоне. 90% автомобилей у официалов - это гарантийные. И там только регламент, ну и (с опытом и на хорошем сервисе) всякие проблемные места для конкретной марки/модели.
Со сложными случаями нужно к спецам ехать.
*Это чисто мое скромное мнение :D
Можешь смело ездить на газе в свое удовольствие и топить педальку от души.
Не верь:) Если бензиновой схеме питания есть глюк - его надо устранить. Так или иначе, но газ корректно будет работать только при исправной основной системе питания.
У него скорректирована газовая смесь немного под этот глюк, так что ничего страшного.
А то что искать и устранять этот глюк на бензине нужно - это факт. Хотя, если не удастся найти причину, то можно и забить на это дело и отстроить газ по ШДК не привязываясь к бензину, просто переход будет очень хорошо ощущаться.
Дай для общего развития посмотреть картинки с программы на бензин и газе.
Для общего развития: простое объяснение процесса корректировок подачи топлива по показаниям лямбда
почему тогда на бензине ELM даёт вот такие графики? Видно же, что эбу корректирует смесь до 29,69% и только при такой корректировке лямбда начинает давать правильные сигналы о том, что смесь в норме.
Хм.. кстати... Коррекция, скорее всего упёрлась в предел, что и выдало ошибку.
Но текущая коррекция маленькая - что то не вяжется... При какой температуре снимались показания? Как вариант в рабочем режиме ( но это не точно) может быть глюк лямбды, в котором она уходит в обрыв и показывает постоянно богатую смесь.... Например проблема с сигналом, подогревом ..даже банальное окисление фишки...
Вот показания датчиков после прогрева и перед пуском
Думается мне, что диагностировать машину сканером за 200грн не сильно правильно, все данные воспримаю, как приблизительные, чтобы понимать картину вобщем, поэтому не обращайте внимания на разные неувязки в моих замерах на скринах, если они и есть ;)
    103,1 КБ · Просмотры: 13
    99,4 КБ · Просмотры: 12
Без разницы чем ты читаешь. Сканирует не ELM, а сам блок ЭБУ машины, а ELM это просто читалка из памяти ЭБУ, т.е. она ELM ничего не сканирует.
Что значит "текущая"?
Краткосрочная
Факт. Нужен нормальный сканер для точности картины
С ошибками - да. И то не всегда может считать корректно. А вот текущие показатели китайский адаптер может переврать
Вот ещё , человек доходчиво описал https://www.drive2.ru/b/1604825/
