R4/Cobalt Бедная смесь ошибка p0171
Myroslav
Ravon R4
Друзья, во время установки ГБО, вскрылась проблема, что при работе на бензине, на холостых оборотах очень обеднённая смесь (долгосрочная корекция доходит почти до +30%, при норме +/-5), во время нагрузки всё ок.
Пробег 30тис.
В чём вопрос:
Хочу попросить кого-то, кто на МЕХАНИКЕ посмотреть какие у него коррекции смеси на холостом ходу или если кто-то из Киева, то можем встретится и подключить мой сканер, чтобы считать параметры...это безопасно;)
Интересно, это у всех так или у меня проблемы:kolobok-confused:
Myroslav
Ravon R4
Ребята, все на автоматах ездят или нет ELM? Помогите, хочу попытаться разобраться хоть в каком направлении копать, перед тем как начать безбожно кататься по платным диагностикам:swerve:
Zheleziaka
Уже почти генерал
Одесса
Ravon R4 АКПП Оптима
Автоматама-шайтанама)
А если серьезно: при длительной езде с кривой настройкой газа бензиновый блок может тоже заиметь кривые долгосрочные корректировки смеси.
Если перейти на бензин - за некоторое время все придет в норму. ЭБУ адаптируется.
Но настройки ГБО надо смотреть
Myroslav
Ravon R4
Спасибо за ответ. Дело в том, что когда на ХХ переключаюсь на бензин, то корректировки сначала кратковременные, потом и долгосрочные возрастают, пока первая лямбда не начнёт посылать свой привычный сигнал о том, что смесь в норме...поэтому, думаю, что настройка гбо в данном случае ни при чём...темболее, факт о том, что такое происходит выявился как раз во время установки ГБО (не знаю, почему моя тема попала в раздел ГБО).
Где-то на 20 тыс выкручивал оригинальные свечи, они были белые, как будто, кто коректором покрасил, вчера выкрутил те, что менял диллер на ТО 6000тис назад, вижу, что тенденция сохранилась:
Zheleziaka
Уже почти генерал
Одесса
Хм... А налет рыхлый (шероховатый на ощупь) или глянцевый?
Zheleziaka
Уже почти генерал
Одесса
Белый цвет может быть в таких ситуациях:
- плохой бензин - проверяется заметной АЗС
- обеденная смесь
- регулярный перегрев двигателя
Скорее шероховатый
Это радует - при перегреве глянец.
Если заправляешься на одной заправке - попробуй другую.
Если не в этом проблема, надо рыть в системе зажигания и питания: могут быть неправильные углы зажигания или , допустим, лямбда даёт неправильный сигнал
Myroslav
Ravon R4
Склоняюсь к тому, что обеднённая смесь...все к тому сходиться...а воч почему?
Заправлял 95 на сокаре или upg...
Zheleziaka
Уже почти генерал
Одесса
Может банально подсасывает воздух на впуске
Myroslav
Ravon R4
А датчик давления во впускном коллекторе это не определяет? Или он не такой всемогущий? :D
Zheleziaka
Уже почти генерал
Одесса
Подсос может быть и после датчика, например по прокладке коллектора.
Может регулятор давления топлива некорректно работает, может топливный насос недодает давление
Myroslav
Ravon R4
Спасибо Вам, за советы:vo:, а то все молчат дворники обсуждают да резину зимнюю, видно, что надёжная машина:D
Zheleziaka
Уже почти генерал
Одесса
Та да, особо не доставляет проблем:)
Какие то проблемы единичны
Cobox
Штырлиц
Ирпень
R2+Lacetti+Lacetti+
Датчику все равно в каком месте подсос, он видит любой подсос от дросселя до впускных клапанов.
Подсос очень легко и просто определить дымогенератором со 100% гарантией. Да и эта операция стоит копейки на СТО.
Myroslav
Ravon R4
Сегодня поехал к ОД на диагностику, ожидаемо сказали, что ошибка по бедной смеси из-за гбо, а на бензине двигатель работает нормально, какого-то конструктивного диалога с диагностом не получилось. Дали бумажку вот такую:
Может, я совсем ничего не понимаю, но почему тогда на бензине ELM даёт вот такие графики? Видно же, что эбу корректирует смесь до 29,69% и только при такой корректировке лямбда начинает давать правильные сигналы о том, что смесь в норме....это на бензине, на хх, в движении все приходит в норму
Zheleziaka
Уже почти генерал
Одесса
Давай ещё раз. Эта ошибка возникла сразу с нуля? Или какое то время машина на бензине отъездила без проблем, а потом вылезла ошибка? Надо же понять первоисточник.
У меня лично эта ошибка вылезла в первые же дни: я с нуля поставил ГБО у официалов и они его криво настроили. Ошибка ушла после настройки ГБО.
Это не исключает того, что у тебя может быть по другому. Но перед вмешательством в двигатель было бы интересно и познавательно увидеть скриншоты с программы ГБО в бензиновом и газовом режиме, а с графиками коррекций.
Хороший признак то, что лямбда работает:)
Cobox
Штырлиц
Ирпень
R2+Lacetti+Lacetti+
А почему они тебе не дали на руки заключение по бензину? Пусть бы оаспечатали данные на газе и на бензине, и все стало бы понятно.
Там на бензине изначально идет бедная смесь на 29%, на что я сразу ему указал, когда отдавал ему авто после установки. До этого он даже не подозревал об этом.
Бензиновая часть и вообще штатные системы, мною вообще не трогались (у Р4 их не нужно разбирать для установки ГБО).
Машина у него работает ровно, только по сканеру это заметно.
Временно, пока не найдется проблема в бензине, я ему обогатил газовую смесь немного, чтобы не било чеки, но это я считаю не правильно, так как причина не устранена, а лишь скрыта.
Zheleziaka
Уже почти генерал
Одесса
Cobox
Штырлиц
Ирпень
R2+Lacetti+Lacetti+
Советую начать с дымогенератора, уж больно очень похоже на маленький подсос воздуха, или грязная дросельная заслонка (или не обученный дроссель).
