Зарядка для акума
Хмельницкий
Ravon R4 AT 2019
Приветствую. Посоветуйте плиз нормальную универсальную зарядку вот для такого акума:
И чтобы с неё также можно было зарядить "правильными" токами штатный акум Равона
Вот такое подойдет?
Противоречивые требования.
Тут либо кастом, либо "умная" зарядка на микропроцессоре, которая в 99% тоже кастом, но уже облаченный в констркутив "законченной коробочки".
Для себя всё еще надеюсь сваять кастом, хотя жутчайший дефицит времени в связи со стройкой и работой одновременно.
В мене на 300 грн з АТБ.
Заряджає нормально.
Зараз китайські автоматичні нормально рулять.
Їх похибка на порядок менше наших допусків.
А вже бренд, не бренд то від лукавого.
Я свою розбирав, дивився.
Чіпи нормальні, пайка допустима.
Так що гнатись за хвірмою немає сенсу.
Більше сенсу в регулярності підзарядки, особливо взимку.
Дело не в ошибке, а в алгоритмах зарядки, напряжении, до которого они заряжают и т.д. В зависимости от этого сильно меняется и степень заряженности, и скорость сульфатации аккума.
Желательны: импульсный заряд (меандр с частотой 10-30 Гц), при этом еще и циклы заряд - "отдых" длительностью в десятки секунд и др.
С этим соглашусь полностью. "Любая" значительно лучше "никакой" :D
В продолжение, "правильный" ток - это не корректная фраза. Корректная: правильный алгоритм зарядки и выдерживание нужных токов/напряжений в зависимости от степени зарядки аккума.
У меня HTRC P35. Более универсальная штука. На OLX много предложений. У китайцев дешевле конечно.
200Ah зарядит часов за 6. Та что у вас в посте - серверный блок питания в пластиковой коробке. Гудит как самолет.
HTRC P35 потише и можно использовать для любых акумов.
Сколько она будет заряжать акум на 200ач?
Это будет зависеть от степени разряженности аккума. Минимальное время для полностью заряженного аккума считается по формуле "емкость аккума в А/ч (200 у тебя)/ ток зарядки (6А у тебя) " = 200/6 = 33,3 часа. В реалии - больше, т.к. в конце зарядки ток будет менее 6А.
Если степень разряженности меньше, тогда и время сократится.
В любом случае учти, что обычной подобной зарядкой ты не решишь проблему зарядки и литиевого, и свинцового аккума. Т.е. исключительно лили литиевый, или штатный в машине. У них отличаются и напряжения зарядки, и алгоритмы. Тогда покупай 2 разных. Если обязательно хочется одну - тогда кастом или искать с переключаемыми режимами под литий и свинец.
Это как? Если емкость 200 А/ч, а у зарядки по мануалу ток 13А макс, то она за 6 часов сможет зарядить только 78 А/ч или 39% емкости аккума, да и то при условии, что она гарантированно выдаст в течение всех 6 часов зарядный ток 13 А, обычно реальная цифра меньше.
Акум Равона 200?
Максимум 65. У мене 45.
Якщо для підзарядки, з 50%, то 4-5 годин до 14,4В.
Нужна универсальная на 200-300 и ддя равона
Бери свинцовый акккум на 200 и зарядку с регулируемым током от 5 до 25 А = тогда получишь желаемое. Равон будешь заряжать током 5-6А, а большой аккум - 25А.
В варианте свинец в Равоне и литий в большом подобрать зарядку будет мягко говоря непросто и будет стоить конских денег.
Литиевый выдаст минимум в 2-2,5 раза больше, по сравнению с таким же свинцовым + циклов раз в 5 больше, не боятся глубокого разряда, и не паруют кислотой при зарядке.
Задачу треба ділити на 2.
Равону - свою зарядку.
Хоч за 300грн з АТБ.
ДЛЯ будинку - свою.
Я б переглянув систему на підвищеннч напруги до 48В і більше.
Там ємність буде та ж, але токи на порядок менше. А зарядка швидше.
Ну, і принципи зарядки АКБ і літієвих принципіально різні, а liFePo ще відрізняються .
Это понятно, но автор темы хочет сэкономить на копеечной зарядке и не покупать отдельную. Вариант влепить литиевый аккум в Равон вряд ли целесообразен, поэтому при жестком условии "1 зарядка для большого и Равона" или аккумы должны быть с одинаковым составом, или специфическая зарядка для 2-х разных типов аккумов Я с такими 2-хтипными зарядками не сталкивался и бывают ли и насколько эффективны - не знаю.
Точно знаю, что можно сделать такой кастом и даже знаю как, но это отдельный проект для любителя что-то попаять, попрограммировать и поэкспериментировать. Само-собой, предварительно погуглить и понять что уже сделано другими.
Та что я предлагал замечательно заряжает и литий и свинец. Проверено.
