R2/Spark Вороненок
digital сказал(а):
странно, у меня снизу на днище такой слой антикора, что даже если в кузове есь какие-то щели между стыками и тд, то по идее, оно атикором все задуто и не должна попадать вода в салоне извне
слой штатного антикора? )
я не делал дополнительного.
digital сказал(а):
не, я про дополнительный
думаю, что тоже сделаю антикор по окончанию сушки (на днях уже должен процесс быть завершен).
шумка сохнет долго.
    237 КБ · Просмотры: 96
salgir сказал(а):
Kodringer, удалось определить откуда влага поступала в салон?
Да. Диагноз поставлен наконец-то.
Шланг заднего омывателя был передавлен непосредственно у задней форсунки (пофиксили). В итоге от избытка давления - вода из тройника (где распределяется на передний/задний омыватель) поступала в салон из под торпеды.
Я был уверен (первая машина, хз как должно было), что это нормальное поведение заднего омывателя, когда маленькая струйка текла (теперь реально брызгает). А оказывается это был пережат шланг.
То есть вода накапливалась в салоне с момента покупки ><
А далеко нужно разбирать, чтобы добраться до места пережатого? Довольно много жалоб связанных с задним омывателем.
У меня тоже просто течет по центру заднего стекла. Но никак не брызгает.
salgir сказал(а):
Интересно, это на заводе так собрали и как часто такое бывает?
хз. но рекомендую проверить на всяк пожарный (приподнять пол со стороны переднего пассажирского сидения и пощупать шумку. и со стороны заднего правого тоже. чтоб приподнять пол - там 2 клипсы, которые держат пластиковую накладку на пороге).
спрошу. насколько я понял - это место около верхнего стоп-сигнала.
да, у меня тоже омыватель не брызгает, а течет струей, но стекло ж почти отвесно установлено, я думаю, так и нужно, наверное...
Походу распылять не должно, просто струя под давлением по центру стекла (у меня тоже так).
"струя под давлением" и "ручеек"(как было у меня) - наверное в этом разница.
я лично пока не видел - это по звонку с СТО. Сам буду около машины завтра скорее всего.
на Усенко 8 обнаружили.
p.s. комментарий с drive2:
У меня зимой соскачил прям у задней форсунки шланг и вода лилась на полку багажника.
salgir сказал(а):
Kodringer,получается, что даже если есть проникновение влаги в салон, то ничего не заметишь, пока не снимешь ковролин? Т.е. сам ковролин не будет мокрый? Если просто поднять резиновые коврики и пощупать рукой , то ничего не увидим , правильно.?
именно так. потому что между ковролином и штатной шумкой - полиэтилен (вода до ковролина не дойдет).
Мне просто приходится смотреть в зеркало заднего вида и подгадывать когда дворник будет центр проходить, тогда и включаю омыватель. А то 80% омывачки просто мимо утекает :D
Забрал с ТО.
Причина бед:
После ремонта:
Наконец-то сухость.
З.Ы. ровно 15000 на одометре:)
я на Бальзака мастеру звонил, шоб он тоже знал о проблеме.
Подъедь, попроси, шоб проверил трубку у форсунки. ) Покажи это фото.
или просто сравни, как работает у тебя омыватель с тем, что на видео. может и все ОК.
garikafterwork сказал(а):
А у тебе до цього він не працював? Чи просто погано бризкав?
Цікаво, які симптоми?
слабо и нужно было относительно долго держать, чтобы пошла вода.
учитывая, что это моя первая машина - я хз, как оно должно было быть ) поэтому не обратил сразу внимания.
Испытал зимнюю резину.
За выходные проехал более 1000 км. Киев-Брянск-Киев
Удивительная поездка.
По дороге туда - метель (на фото1 Чернигов).
По дороге обратно - начало весны (фото2 перед границей).
Легкая изморозь (фото3 сразу после границы)
Потом ливень на подъезде к Киеву..
Пару раз заносило, но слегка. Выруливал )
В целом резиной доволен. Дорогу держит отлично.
