R2/Spark Вороненок
ставил у дилера.
поскольку сам дилетант пока)
чтобы питалось от аккумулятора (не занимая розетку), и чтобы спрятали все провода к камере и собственно ее прикрепили (просверлили 2 отверстия в пластике, чтобы подвесить камеру)
Kodringer сказал(а):
ставил у дилера.
Ясненько,тоже буду к дилеру обращаться .а сколько с вас взяли за установку ?
ставил у дилера.
точно не помню, что-то около 300 вроде.
но это я сам так оценил, потому что на вопрос "Сколько?" - электрик ответил "сколько дадите" )
Зеркало заднего вида с регистратором и задней камерой ( https://avtozvuk.ua/info/135294 ) [ Результат ]
В общем зеркало разочаровало.
Из косяков:
- внутри разболталось что-то и раздражающе дребезжит (особенно слышно на брусчатке)
- периодически включается/выключается (неясно почему)
Исходя из этого - буду менять камеры на штатные (переднюю и заднюю) к магнитоле, которая собсна умеет быть регистратором.
Из косяков:
Спасибо за отзыв помогли сэкономить 2000 грн...
Долго думал и хотел купить, но все как то не решался, теперь точно покупать не буду :)
не за что )
в качестве альтернативы еще такой рассматривался https://avtozvuk.ua/info/140976 (HP f770) - вроде именитая контора. и косяков таких быть не должно.
Но решил нагрузить магнитолу.
ппц ценники, ребята, вам не на равонах надо ездить, покупая регики с камерами НР по 3600грн
вот и экономия )
2 штатные камеры к магнитоле - в сумме 2200 стоят.
А что за камеры? Каким образом будут подключаться к магнитоле? Не стремно что магнитола на ОС и возможны косяки с скоростями запуска, записи, глюки и т.д? Каким-то образом при включении задней можно научить магнитолу включать заднюю камеру на просмотр?
https://newsmy.com.ua/zadniy-vi-ahd-kamera-newsmy/ - задняя
https://newsmy.com.ua/camera-newsmy/ - передняя.
у них даже разьемы собственные (под магнитолу), а не тюльпаны или 2,5".
нет ничего идеального в этом мире. но думаю, что будет ОК.
в ней это штатно предусмотрено
[наблюдение]
столкнулся со следующей проблемой
месяц-полтора назад обратил внимание, что заднее правое сидение - влажное. что ж. подумал, что пролил что-то. отдал на автомойке на просушку.
через недели 2-3 - проблема повторилась. сидение снова влажное. и снова правое.
приехал сегодня на мойку - стали разбираться, почему.
снял сидение - под ним много влаги.
открыл багажник, достал запаску. дык коврик, который под запаской - пропитан просто водой.
судя по всему конденсат. левая сторона горячая (выхлопная труба там), правая - холодная.
задумался о дополнительной вентиляции.
Может стоит проклеить место где идет перепад температуры сначала виброй, а затем шумо(тепло) изоляцией типа сплена? не будет перепада, не будет конденсата.
У себя тоже проверю, есть ли влага.
перепад, считай, по центру багажника
изнутри левое заднее крыло - горячее, правое - холодное.
UPDATE: варианты проблемы (и решение) - в омывателе заднего стекла.
https://www.drive2.ru/l/1144629/
https://www.drive2.ru/l/486380239614640169/
через 3-4 часа проверю.
Удалось проверить? Спала шланга? Я еще в первой передаче видел как ту шлангу чуть рукой не выдрали с багажника.
И как там с камерами? Они еще едут?
Еще по характеристикам вижу что видео с внешими камерами буде только как 720. Не мало ли...
Пока проверить не удалось. Возможно сегодня.
по крайней мере совсем шланг не выпал - это точно. Потому что вчера перед тем, как заехать на мойку - пользовался задним омывателем
насчет камер - уже есть, еще не установил.
По ссылкам написано в описании "Камеры AHD могут передавать качественную картинку с разрешением до 1980*1080 без предварительной компрессии (сжатии)" - не 720 )
Угу, в описании к камере видел что могут передавать FullHD но вот в описании к магнитоле указано что поддерживает изображение 720. Я так понимаю если магнитола не умеет обрабатывать FullHD то она примет только 720p. Или я что-то не то смотрел?
подозреваю, что где-то баг в описании. В самом верху написано 720/1080, а в таблице характеристик - только 720.
проверю на практике скоро )
Якщо камера під'єднується за допомогою RCA інтерфейсу ("тюльпани"), ні про яке FullHD1080 і 720р мови не може бути. Технічно RCA не може передавати такі дані. У більшості випадків програмно застосовується autoscale для "розтягування" картинки до стану HD відео. Але то вже не HD, а лише маркетинг.
Kodringer, очень жду результата проверки)
garikafterwork, на сколько я понял там цифровой интерфейс подключения. Т.е. в теории может быть FullHD.
