Настроить работу - поменять параметр "Работа на газу до ..." выставить на 7000-8000 об/мин) Так некоторые и делают... Не вдаваясь в последствия.
Корректно - что бы при этом еще и мотор не сгорел как сверхновая
Ты не путай мух и котлеты вместе. Настроить - это настроить. А поменять параметр - это поменять параметр, и поменять параметр - это никак еще не значит настроить. Настройка - это когда результат есть и он положительный, а не просто создание видимости, что чего-то там что-то делали и поклацали. Посади обезъяну за компьютер, запусти программу настройки ГБО и дай ей понажимать кнопки, т.е. она поменяет параметры, но это еще не будет означать, что она тебе настроила авто.
Так что, все-таки, следует различать и не путать настойку от простого клацанья кнопками в программе.
Я уже наверно, больше десятка раз написал тут, что настраивал свой мотор по ШДК. И
если ты действительно разбираешься в теме ГБО, то уже давно бы понял, что мотор был настроен идеально, а не "абы как, лишь бы поставить галочки, какие хочется", так как ШДК сразу показывает, как работает мотор, как протекает процесс сгорания смеси, беднит, или богатит, или сгорает полностью, и сгорит мотор через вермя или нет.
Могу снять осциллограммы работы топливной и ШДК на оборотах отсечки мотора, что бы ты в этом убедился, что я не занимаюсь тупым клацаньем кнопок и расстановкой галочек в программе ГБО. Если ГБо не тянет мотор, то я никогда не включу подачу газа в этом режиме: буду или менять соответствующее железо на то которое вытянет этот режим, или сделаю добавку бензина или переход на бензин, смотря что более разумнее всего сделать в конкретно взятом случае.
Не приписывайте другим людям мыслей, которые они не думают
Читай только то, что написано, а не то что тебе хочется прочитать. Я там не зря поставил в начале предложения слово "Если", и сделал я именно по той причине, что не могу знать, как оно есть на самом деле, из чего следует, что предложение несет двойной смысл, и конечный смысл зависит от выполнения условия, которое описано между "если" и запятой в середине этого предложения.
