R4/Cobalt Установка ГБО 4 поколения и расход газа
Это я ездил к ним из Одессы в Харьков. Регулировали клапана, потом меняли клапана. Обслуживаю и настраиваю у них газ, когда бываю в Харькове. Чиповал машину тоже у них.
знаете, бывает по разному, как пойдет, как говорится
так по-разному бывает чаще всего, что неудобно поехать к нормальному мастеру поставить, и ставят поближе, побыстрее и, конечно же, подешеле, и потом приходится ездить много-много раз, в том числе и в далекие дали :D
Вчера закончил очередной вояж на 1300 км. Пользуясь случаем, донастроил газ после регулировки клапанов ( до этого ездил на бензине по городу, харило специально кататься на газе накатывать карты).
Результат: при трассовом режиме 90-100, сбросом на постах полиции, остановками на заправку и проездом через Киев в обеденное время понедельника (средний около 80 км/ч), загрузка 2 человека, полный багажник и заднее сиденье в поклаже, расход газа 6,5 л на сотню) Это по заправкам от отсечки до отсечки. Т.е. недоливы и обсчет на АЗС тоже включены в расход)
При таких условиях это очень хороший расход. Это минимум что мне удавалось самому в пустой машине.
А в Равонах оно бензин не поджирает при езде на газе?
У меня есть подозрение, что, кроме настроек ГБО, маршрута и стиля езды важно качество газа. Езжу на Р2 в режиме "маршрутного" такси дом за городом-работа, 25 км в одну сторону, 5 светофоров в одну, 6 в другую. Езда плюс-минус одинаковая. По полям и лесу быстро, по Броварскому рано утром и днем (до пробок) обратно, как правило, без тянучек особых. Заправляюсь тоже в одном месте. Так вот расход был несколько раз 6.5 л, чаще всего около 7 л, но может быть и 7.2-7.3 л на сотню км. Зима или лето не влияет (зимой только прогрев на бензине, естественно, дольше). Кроме как качество топлива, больше объяснений нет.
Здравствуйте кто подскажет установил гбо (не у официалов) блок staq qbox plus, Barracuda, alex shark 1200 просил подключить obd корректировку, но когда забирал посмотрел что в штекере нечего не подключили к obd, на мой вопрос сказали что подключили в скрутке!!! Как это можно проверить? И ещё один вопрос мне настройку делали минут 5, на холостом ходу, сказали 20 км проехать на бензе для сбора карт и будь здоров...( Так и должно быть)?
Насколько я понимаю так быть не должно.
Димон Limon
налаштування ГБО повинно проходити в режимі онлайн, тобто на ходу і в різних режимах!!!
Был на то 0 смотрел карту, вроде совсем рядом стоят линии бенз газ, только сверху расходятся.
Ну ездит вроде нормально, лезть пока не буду
Это особенность газового топлива, что газ (проран) с газом (воздух) идеально смешивается в любых пропорциях так, что даже, если смесь подается не нормальная в мотор, то водитель этого никак не может заметить по субъективным ощущениям.
Тут на форуме уже детально разбирали этот вопрос (с картинками и графиками) можешь поискать.
Собственно, поэтому у многих и горят клапана на газе из-за того, что смесь не верная, а человок этого никак не ощущает в поведении работы мотора и ездит пока клапана не сгорят.
трохи не зрозуміло, якщо суміш бідна то логічно що мозок автомобіля це побачить з датчиків кисню, і добавить час відкриття бензинових форсунок як в свою чергу через газовий мозок більше за часом відкриють газові форсунки і суміш стане нормальна, але якщо цього буде не достатньо і мозок автомобіля не зможе відкоригувати суміш то повинна з'явитися помилка на дисплеї що суміш бідна. це якщо газ 4 покоління.
Там не все так просто как кажется на первый взгляд. ЭБУ не во всех режимах способен отлеживать состав смеси, во многих режимах он работает тупо по таблицам без обратной связи
