Машина ездит примерно 900 км в месяц. Нормальная эксплуатация и пробеги, я считаю.Вопрос чисто филосовский: зачем было покупать авто, если оно практически не ездит. В таких случаях выгоднее ездить на такси, чем содержать машину.
Надо смотреть на перспективуили переселиться в пригород,
- биопаспорт, граница ... и набегает километраж
. А то пригород
. Или, как минимум, найти работу на другом конце города
. На крайний случай можно и в деревню
, где нет дорог, а лишь грунтовка в дождь - колеса крутятся (буксуют) и км набегает
.Тогда вопрос. ТО 1 надо делать на 10 000 км или через 10 000 км после нулевого?Это кто такое сказал?
Запомните!!! ТО нужно делать каждые 10к пробега! Почему дилеры чушь несут постоянно клиентам?
Лучше на 10к, лишним не будет, зато потом легче ориентироваться по пробегу)Тогда вопрос. ТО 1 надо делать на 10 000 км или через 10 000 км после нулевого?
не, у меня в сумме 10-13к на 2 машиныСредний годовой пробег 20 000 км как правило. На 2 машины по 10 норм![]()
и то делаю просто раз в год на р2 или около того. а на другой масло и фильтр примерно каждые 5к.А как тогда свечи и все остальное менять?Лучше на 10к, лишним не будет, зато потом легче ориентироваться по пробегу)
Согласно регламенту проведения ТО. На каждое ТО расписаны все работы.А как тогда свечи и все остальное менять?
Так ТО расписаны на 15 000, а не на 10 000. Я не пойму, какое отношение имеет замена масла в двигателе к замене свечей? Ладно масло надо менять чаще, а зачем все остальное? С таким регламентом, ТО Равона выйдет дороже чем на Тойоте...Согласно регламенту проведения ТО. На каждое ТО расписаны все работы.
Раз не понимаешь, тогда и масло меняй раз в 15тыс. Или по твоей логике: масло трудилось, а свечи в это время отдыхали?Я не пойму, какое отношение имеет замена масла в двигателе к замене свечей?
А по-моему это просто был рекламный развод, со стороны Равон. Если бы я знал, что это брехня, ни когда бы не купил это чудо. Я между ТО1 и ТО2 накатал меньше 10 000 км. и то начали гидро компенсаторы стучать и это при пробеге 12 650 км., а что будет дальше боюсь даже представить...Раз не понимаешь, тогда и масло меняй раз в 15тыс. Или по твоей логике: масло трудилось, а свечи в это время отдыхали?![]()
Так мастера сказали... Правда после замены масла, стук наоборот только увеличился. Так, что на следующей неделе поеду опять на станцию, пусть разбираются.
у меня тоже на холодную с утра постукивают минуту, потом тихо всё, на лукойле с допуском dexos2 (стучать начало на 3-4т после замены), на след ТО буду пробовать лить диллерский мотулначали гидро компенсаторы стучать
Давай думать логически, с чем связно твое желание сменить масло чаще? Ответь на этот вопрос и затем попробуй экстраполировать свой же ответ на свечи.А если я захочу масло каждые 5 000 км. менять, то судя по вашей логике, свечи надо будет менять каждые 15 000?
А у меня ничего не стучит, моторчик тихо шелестит, а когда прогреется то включается ГБО и появляется легкий цокот газовых форсунок.у меня тоже на холодную с утра постукивают минут
какое масло льешь?А у меня ничего не стучит
