R2/Spark ТО-1
  • Автор теми Автор теми LiNk
ДА! на логане за 2.5 года перегорела 1лампа н7 и всё! жалею что переплатил 1.5к гр за то1
Равон не рено логан, может быть всякое, я думаю хотя бы 10 тысяч или годик на гарантии надо побыть, если ничего не вылезет то можно и забить
Прошел ТО1 в Богдан-Авто.
2400 грн получилось (масло Мотюль).
Правда в акте работ несколько непоняток, но особо они меня не волнуют. Номер кузова/авто/дата приобретения не совпадают с моими :)
Скидки, судя по акту работ, никакой нет (на ТО-0 была скидка). Но сравнил цены с прошлым актом работ, в итоге вышло дешевле чем без скидок :| :| :|
Масло мотюль наливали якобы из 20 литровой бочки, поэтому цена также в акте немного ниже, чем в прошлый раз из 5 литровой. Хотя я видел 5 литровую стандартную баклажку )) Но залили якобы 4 литра, а в прошлый раз 3.7 литра (но все равно дешевле :D )
Подорожал только масляный фильтр. На ТО-0 он стоил 93 грн, а сейчас 143.
Также делали развал-схождение. Процедура была не обязательная, но я согласился. Дали какую-то распечатку с начальными/итоговыми значениями. Ничего в ней не понимаю, постараюсь не забыть выложить фотки.
RAVon сказав(ла):
Флужу,но отвечу.Логан за 3.5 гола эксплуатации поменял:насос Гур(потёк),3года помер аккумулятор,кап ремонт генератора,отгнили 2кронштейна резонатора и катализатора,заменил 6 рулевых рычагов,потекла коробка на стыку ее двух частей,задний амортизатор,задний подшибник,сбой настроек топливной смеси из за езды на газу,бампера просели щели по 6 мм.потрескались уши крепежи бампера,прлосы-вмятины на крыше из за деформации на морозе шумоизоляуии крыши.Запчасти подобрать нереально по каталогу одно покупаеш,снимаеш с машины,а там не такое на 5 мм.но не такое попадаеш на деньги!!Машина 2010г.Румыния.Продал на 49тысячах,Слава Богу!!!
у меня пробег 32т. сгорела лампа ближнего света+ ошибки в БК из за севшего АКБ всё! у тестя хёнде акцент дизельный 08г выпуска пробег 100к
замена ручейкового ремня с натяжными подшипниками и стойки по кругу( мондо-:disgust:) и фсьо! даже колодки со стабом родные. Тут кому как повезёт+ режим эксплуатации)))
По развалу вот такой отчет дали. Что тут умного написано? :)
П.С. сегодня заметил, что руль теперь не ровно стоит, а на пару градусов влево повернут (при ровных колесах) :evil:
И для тех, у кого бракованная сервисная книжка:
    1.3 MБ · Перегляди: 84
    738.6 КБ · Перегляди: 67
Fantastikwm сказав(ла):
У меня тоже самое, после развала :D
можешь выложить еще раз страничку плз?
а то когда объединял твои два поста в один (чтоб не было даблпостинга) - эта страчника потерялась.
а в чем бракованность сервиски заключается?
Kodringer, добавил фото в свой пост.
digital сказав(ла):
В разделе "Харьковские равоноводы, отписывайтесь :)" спрашивали насчет пробега/замены масла. Там упоминали, что сервисная книжка бракована и нет этой инфы.
Приехал в Киевский АИС делать ТО-1. Сделали частично: провели ТО-1 газового оборудования (750 грн.) и сказали что теперь ТО-1 для Равона Р2 на 15000 км., будут заливать лишь ДЖмовское масло и стоить примерно около 2000 грн.. Вроде и приятно, но нужно будет ездить чаще на ТО (для ГБО отдельно и авто отдельно).
Червень 2017 - купив авто, пробіг 0 км)).
Грудень 2017 - ТО-0, 1 500км.
Червень 2018 - пробіг 3 000км.
Коли робити ТО-1?????
В АІСі сказали, що треба робити в червні 2018-го, бо пройшов 1 рік від придбання авто.
Регламент проведення ТО 1 рік/15000км.
Може таки 1 рік треба рахувати від ТО-0?
  • Like
Реакції: DL78
Червень 2017 - купив авто, пробіг 0 км:).
Конечно от ТО 0, т.е. от последнего ТО идёт отсчёт.
Мабуть, краще нумерувати ТО тими номерами, як вони вказані у сервісній книжці, тобто півроку - не ТО-0, а ТО-1. Ніби-то дрібничка, але...
Здається мені, що доки авто на гарантії довго (і скоріше за все безрезультатно) доведеться доводити "офіціалу" щось про нову точку відліку. В регламенті є шкала - 6, 12, 24, 36.... і все тут.
відповідь була на сайті :))
ТО-1: Через 6 місяців або 2000 км після прийому-передачі автомобіля (в залежності від того, що здійсниться раніше)
ТО-2: Через 12 місяців або 10 000 км після прийому-передачі автомобіля (в залежності від того, що здійсниться раніше)
Наступні ТО: Через 12 місяців або через 10 000 км після попереднього ТО (в залежності від того, що здійсниться раніше)
Добрый день! Что то я запутался совсем. На каком пробеге надо проводить ТО-1, на 10 000 или на 15 000? В Солли и на Фрунзе-Авто говорят, что на 15 0000, а в Алвиза на 10 0000.... Кто врет?
Проходите по мото-часам, как только счетчик приблизится к 5 % записывайтесь. Ездить по километрам не особо хорошо.
В сервисной книжке год или 15 тысяч написано вроде как...
