R2/Spark Silver-star R2 автомат
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
Взял равинчика жене вместо матизища.
Долго определялись с цветом. На сайте одни цвета смотрятся хорошо, в реале оказалось все иначе. Объездили салоны, присматривали цвет. Сначала смотрели ярко-красный или бардовый. Спереди машина смотрится агонь, сбоку/сзади уже не очень. В итоге остановились между белым и серебром. В одном из салонов как раз рядом стояли оба - и тут выбор окончательно пал на серебро.
Вобщем забрал я его из салона, и сразу же определил список работ по нему:
1. Зная про отсутствие хоть какой-то антикор обработки узбеками металла (это больная тема всех матизов), решено было кроме обработки антикором дополнительно оклеить самые уязвимые места авто.
2. Зимняя резинка. Мастхэв учитывая что брал ее 20 февраля, и снег еще не закончился быть =)
3. Что-то надо делать со звуком - чтобы хоть как-то приятно его слушать, громкость приходится до выкручивать до 40. Такое ощущение что напрочь отсутствуют средние частоты, и эквалайзер помогает не особо, звук плоский. Скорее всего надо что-то мутить с динамиками. При этом сидя спереди задние колонки не ощущаются, так же как и сидя сзади не слышны передние. В моей элантре звук чувствуется объемно и отовсюду.
4. Навести красивости - защитить пороги и закрасить стойки дверей в черный цвет.
5. Поменять задние фонари на пафосные.
6. Поставить газ.
Whitebird
Модератор
Команда форума
Одесса
R4
Поздравлялавка!
Вполне здравые мысли, кроме задних фонарей )
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
По антикору - сделали сразу в салоне. За качество сказать сложно, на яму еще не загонял, погода не очень этому способствовала. К слову в салоне внезапно оказались подходящие локеры на задние арки, которые незамедлительно были заказаны вместе с антикором.
По зимней резине - остановился на 165/70 R14. Для зимы показалось самое оно - чуть выше, в меру шире. Оказалось что найти резину не так то просто под Равон. В конце зимы выбор не ахти. После чтения многих обзоров взял Saetta winter. Один из брендов Goodyear. По ощущениям вполне приятная резина, с протектором, похожим на Michelin Alpine A4, которая стоит у меня на элантре.
Поздравлялавка!
Ну фонари это не первая необходимость, это как будет настроение и лишние деньги =)
Whitebird
Модератор
Команда форума
Одесса
R4
Еще кроме самой пасосности, фонари должны быть фонарями, а не китайской пластмасской которую ставят на месяц для продажи.
Нормальные фонари еще попробуй найди.
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
Да вроде бы уже проскакивало у кого-то, меняли задние фонари, смотрелось очень здорово. Я незнаю китай то, или от спарка, к этому вернусь уже когда будет вопрос =)
Пока я думал куда и как клеить пленку - вопрос стоял о частичной поклейке, ибо полная на равон выйдет с 1/5 его стоимости, погода мне подыграла, и стали видны первоочередные места:
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
Вобщем приехал я к "пленочникам", рассказал и показал что хочу, сделали расчет. Итого самым дорогим (кроме минимально необходимого) будут полная обклейка капота и крыльев. По защитной пленке на лобовое оказалось что дешевле менять стекло, чем обновлять пленку - площадь большая (можно о цене судить по цене капота, где площать +- похожая) а долговечность бронепленки на лобовом составляет год, максимум два.
Решил клеить в два захода (я ж не рокфеллер) - минимально необходимая - частичная оклейка дверей + частично задние крылья. Плюс защита порогов, плюс хотелка в виде оклейки в черный стоек дверей и оклейка фар, у них площадь большая, пескоструиться будут за милую душу. Итого вышло 6400 грн.
Через день забрал машину, пленка практически не видна, за исключением передних порогов. Я специально попросил оклеить в черный - на мой вкус смотрится красиво. У меня в элантре так передние пороги оклеены с завода. Все что на фото обошлось в 6400 грн.
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
А теперь о неприятном. Пока я рассматривал как поклеили пленку, понял насколько говняно красят Узбеки. Хотя как сказал поклейщик, это стало тотальной проблемой, приезжал новоиспеченный хозяин джипа мазератти, только с салона - и там ЛКП было в кратерах, "цяточках" и прочей мелкой фигне.
А еще обнаружил на водительском пороге продольную глубокую царапину? или вмятину?. По ощущениям просто окрашена сверху и задута лаком, уровень ЛКП на уровне с соседними местами, тоесть ощущается небольшой провал в районе этого дефекта. Тоесть можно предположить что этот дефект был еще на заводе, но я его не увидел когда принимал машину. (((
Whitebird
Модератор
Команда форума
Одесса
R4
Да уж, забрызгивает ппц, может из-за чуть широкой резины?
Пленка оч понравилась, себе на Р4 тоже буду думать после антикора.
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
Где-то читал что забрызгивает независимо от резины. Не берусь судить - летом пепелац будет ездить на родной 155 резине, тогда и сравню =)
LiNk
R2
Mykhailo
Активный участник
R2
Вроде как поздравлять уже несколько поздно -
24.02.18: Купил Равон R2 в АИС
но все рав он но! :drinks:
Поменять задние фонари на пафосные... смотрелось очень здорово. Я незнаю китай то, или от спарка
Китай. А с другой стороны - а где сечас совсем нет Китая? Такие уже есть на многие модели машин. Многим нравятся. Но я их воспринимаю, как "подделку под мерина". Пока не светятся - нравятся, а вот линии свечения стопов в светодиодном исполнении в сравнении с оригиналом выглядит чуток карикатурно. Но то ИМХО.
Ну вроде как 5 мм лишнего выступа наружу (165 против 155 на родных дисках) сильно влиять не должно, но ИМХО чуток может. Пожалуй, не настолько, чтобы стопроцентно засечь это экспериментально с учетом "неопределенности условий постановки эксперимента" :kolobok-smile:
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
у меня 175 резина. но вроде так сильно не забрызгивает. надо будет посмотреть.
Это было 2го марта, дороги все потаяли с помощью соли, вода-говнище. Хундай был не чище )
Меня больше смущает конструктивная особенность задних арок. Там есть как-бы полочка, которая будет пескоструиться и забиваться грязью. Фото выложу позже. Пока думаю как бы ее там обработать чтобы ничего не липло.
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
По поводу газа -
Опыт установки газа уже ненулевой, поскольку газ на Элантре стоит с 14 года. Из моих наблюдений - поставить еще могут поставить - правильно настроить могут единицы.
Первые установщики накосячили с настройками, и когда у меня включался кондиционер - машина переходила на бензин. Решение установщик предложил варварское - снимать обороты не с датчика распредвала а с бензиновых форсунок. Естественно мне такой вариант не понравился. Поехал к другим установщикам, те сказали что предыдущий установщик дебил, поменял какие-то настройки, вернул обратно опцию считывания оборотов с датчика распредвала, перенастроили карты бензина и газа - с тем я и поехал. Год назад поставил вариатор, уже у других ребят, возникла проблема пропусков зажигания с 3700 оборотов.
К чему вся предыстория:
Задумался я Равону ставить газ, теперь уже наученый опытом начал узнавать все детальнее, общаться с установщиками, выпытывать у них что да как.
В итоге мне посоветовали ребят, у которых работает некто Андрей, товарищ, который раньше занимался разработкой комбинированных прошивок для газа и бензина для Автозаза.
Приехал я к ним со своими проблемами по хундаю - тут же посмотрели, подключились - сказали что вариатор настроен неверно (угол опережения зажигания должен чем больше обороты тем меньше угол). Так же пообщался я с этим Андреем по поводу газового оборудования. И вот что интересного он мне рассказал.
Дешевые комплекты от дорогих отличаются кардинально. Они ставят Optima, GFI, BRC, и не хотят заморачиваться с дешевыми комплектами (STAG и все такого же ценового диапазона). Проблема дешевых комплектов в том, что их практически невозможно настроить правильно(примитивная логика, медленные форсунки, общее качество материалов). Про режимы довпрыска топлива тоже оказалось интересно - по его словам дешевые комплекты не умеют работать с двумя рядами форсунок (с газовыми и бензиновыми одновременно). И довпрыск они реализуют следующим образом - к примеру при 20% довпрыске происходит следующее - 4 впрыска газ, 1 впрыск бензин. Смешивать смеси и контролировать это они не умеют. Это то, что запомнилось, на самом деле он рассказывал еще много чего интересного, включая про мои мозги Zenith Pro, которые на 14 год были один из самых топовых.
Это что касается дешевых комплектов.
Для равона он предложил два комплекта - GFI и BRC.
Отличия заключаются в форсунках и мозгах. Все остальное одинаково.
Электроника и логика у GFI и BRC одинаковые, разница в том, что у BRC есть OBD, у GFI OBD нет.
По форсункам:
GFI - в комплекте форсунки идут Barracuda (штоковый тип форсунок), гарантия 2 года или 100К пробега.
BRC - идут свои собственные форсунки BRC (мембранного типа), гарантия 3 года или 200К пробега.
Существенное влияние на цену оказывает стоимость форсунок. У BRC комплект стоит в 3 раза дороже, чем Barracuda.
На что я резонно заметил что в таком случае мне проще будет через 100К купить еще один комплект форсунок, и это будет всяко лучше, чем израсходованный на 50% ресурс BRC форсунок.
По редуктору я еще не определился. Пишут хорошие отзывы о редукторе Shark 1200, из комплекта Optima, но Андрей назвал мне другой редуктор. Я к сожалению не помню название, поэтому почитать про него не могу.
Вобщем по газу как-то так, я пока думаю остановиться на мозгах BRC и форсунках Barracuda.
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
Update:
Забыл добавить в список хотелок:
- поставить GPS трекалку. Купил пару месяцев назад поставить в Матиз (после того как у жены сел телефон, и я ваще хз где ее искать), но так и не поставил, а тут Равинчик "внезапно" подвернулся =)
- Никак не могу определиться с видеорегистратором на 2 камеры. На матиз ставил http://redpower.com.ua/avtomobilnyy-videoregistrator-universalnyy-skrytoy-ustanovki-redpower-catfish/ такой регистратор, всем прикольный, но вот только меня берут сомнения, что он нормально встанет на Р2, из за положения крепления зеркала.
LiNk
R2
@AlexanderGres такой себе поставил. Но там вроде одна камера.
Приветсвую всех
Ставим видеорегистратор-типа штатный под зеркало заднего вида с вайфай.
https://www.drive2.ru/l/488973437788750250/
покупал на али их там миллион разных вариаций - но смысл один и тот же
SuiSide
Запорожье
Ravon R2
Это совсем не одна и та же камера. Вопервых у catfish линза больше, а во вторых нет искажения изображения, как на фотках.
Дорого, промониторил цены и девайсы - пока на рынке из двухкамерных только blackvue нормальные, но там же и цена 7-8К грн. Наверное все же с матиза переставлю, если покупатель будет артачиться.
LiNk
R2
а на той что с матиза - 2 камеры? потому что по ссылке про вторую упоминания не нашел.
AlexanderGres
Активный участник
Ravon r2
Привет:)
У меня норм камера за 1.5к гривен с алишки.
Все норм работает и качество хорошее.
