. Не без приключений в салоне, но все поставили, пока все работает
наверное имелся в виду CAN-модуль )Cam Модуль
Какие свечи поставили?Прошел ТО 20000 на Сирецкой = 2400грн(1640 запчасти+750 работа), в который входит замена масла, фильтров и свечи зажигания. Сделали мин за 45-50. Быстро. Четко)
Разве свечи не на 30 000 меняют?Прошел ТО 20000 на Сирецкой = 2400грн(1640 запчасти+750 работа), в который входит замена масла, фильтров и свечи зажигания. Сделали мин за 45-50. Быстро. Четко)
А кто мешает это делать чаще?Разве свечи не на 30 000 меняют?
Хозяин-барин. Можно с маслом каждый раз менять.А кто мешает это делать чаще?
Во первых это недорого.
Во вторых - как снижаются пробеги между ТО в тяжёлых условиях (в зависимости от режима движения с 15к до 10 или даже 7,5), так и свечи проходят усиленный износ.
И если масло меняешь через 10к вместо 15к, то и свечи имеет смысл сменить не на 30, а на 20к.
Вопрос не в барине. Если ты меняешь масло чаще в связи с более трудным режимом движения (например - город), то свечи изнашиваются так же как и масло и фильтры - с таким же ускорением. И их так же логично менять чаще. Не обязательно. Но излишний износ свечей приведет с повышению расхода, возможным проблемам запуска и со временем может привести к проблем катушек зажигания.Хозяин-барин. Можно с маслом каждый раз менять.![]()
Спасибо КэпВопрос не в барине. Если ты меняешь масло чаще в связи с более трудным режимом движения (например - город), то свечи изнашиваются так же как и масло и фильтры - с таким же ускорением. И их так же логично менять чаще. Не обязательно. Но излишний износ свечей приведет с повышению расхода, возможным проблемам запуска и со временем может привести к проблем катушек зажигания.
Осталось только у @Тарас узнать, в каких условиях он эксплуатирует авто.ТО20000 а не 15 или 30 как бы намекают об отношенииСпасибо КэпОсталось только у @Тарас узнать, в каких условиях он эксплуатирует авто.
вряд ли это пройдет незамеченным, и к проблемам с катушкой при пробеге в 30К точно не приведет. По-моему, со свечами, если пускается нормально, то раз в 30 самое оно.излишний износ свечей приведет с повышению расхода, возможным проблемам запуска и со временем может привести к проблем катушек зажигания
Зависит от износа электродов и внимательности водителяк проблемам с катушкой при пробеге в 30К
Вообще не логично и вообще нет аналогии с маслом, свечи в городе больше не изнашиваются.сли ты меняешь масло чаще в связи с более трудным режимом движения (например - город), то свечи изнашиваются так же как и масло и фильтры - с таким же ускорением. И их так же логично менять чаще.
Хм.. т.е. когда мотор работает в тянучке или пробке - свечи не участвуют?свечи в городе больше не изнашиваются.
единственное от чего изнашиваются свечи в исправном моторе, это обороты (количество раз проскочившей искры) потому что именно при разряде электроды теряют свои частички, поэтому получаем картину, в пробках обороты ХХ +- 500, при езде по трассе обороты постоянные от 2500 до 4000.Хм.. т.е. когда мотор работает в тянучке или пробке - свечи не участвуют?
я менял на 15, они были в идеале, раз в 30 это минимум я думаю, а по хорошим делам и 60 пройдут без особых проблем.Есть несколько типов людей,одни меняют свечи на 10т ,вторые на 20т,третие на 30т,четвёртые на 40т пятые...)
