А какой акум?
Поставил 139 000 (700 грн переобуться)У Мишки неплохие каркасы, одни из лучших. На коммерческой технике рассчитаны на миллионный пробег, с наваркой протектора на половине пробега и нарезкой ламелей на 250 тыщах. Не по нашим дорогам, конечно. Так что дуться не должны.
Какой-то французской фирмы сделан в Польше )А какой акум?
Производитель вроде как не предусматривал такого. В свое время гуглил в сети - в качестве опции ТО не встречал, чтобы делали. Обычно делают при ремонте, когда что-то уже "гавкнулось".Кто делал полную замену с фильтром и расколом коробки и когда ее надо делать, и надо ли вообще - отпишите)
Для лучшего эффекта с частичной заменой советуют менять дважды: заменил, покатался неделю-другую и снова частичная замена. Так заменяется бОльший объем на свежую ATF.Я вирішив кожні 40к міняти масиило
Доброго вечора. Був такий скрип при повороті руля,надірвало резину переднього опорного підшипника. Проглянь на підйомнику,воно покаже...Давно не заходил. За 2024 год накатал 20К и уже на одометре 160 000. Появилось пару новых царапин)
Дважды менял масло и фильтра, один раз свечи. На 145000 была замена колодок передних и частичная замена масла в коробке. (спустя 50К). Кто делал полную замену с фильтром и расколом коробки и когда ее надо делать, и надо ли вообще - отпишите)
Скрип ну или звук натягивающегося троса при повороте руля так и остался. Остальное без изменений, разве что машина стала не такая сбитая как была раньше.
