R4/Cobalt Положение дроссельной заслонки
DOSMOD
Хмельницкий
Ravon R4 AT 2019
Кто знает какое нормальное значение положение дроссельной заслонки при старте двигателя на холостых?
23,5% норма? Смотрю по Torque
а какая разница?
Да вот чет расход топлива вырос. Хочу понять чего не так.
Так с утра холодно,до 40с.,3 минуты греется,а летом вжик и поехал,сейчас 10.5л.,по городу ,средняя 23км.ч.
Здравствуйте у меня 16.6 на хх, может вы нашли причину ответьте какой должен быть%, было 21.7 до чистки дз
Либо кондиционер постоянно включен, либо клапан абсорбера пробит. Либо , если клапана регулировали, некорректно выставили метки. Но нут должен бить чек
Надо сделать адаптацию дроссельной заслонки. Это может сделать диагност
У меня в соседнем дворе есть р3, но хозяйка - бабулька, она не поймет, если я ей елм327 подключить предложу :D
Поймет, сейчас многие бабульки прошаренные:)
Есть инфа на 90% что на равон р3 и джентре Delphi MT60, а у Р4 acdelco e83
Друже, не забывай, что спрашивающий из Астаны. И может тривиально не понять что ты ответил ;)
Джамбул, речь о том, что мозги (ЭБУ) отличаются, по мнению romanckua (я не знаю прав ли он)
romanckua и в догонку: Обороты-то движка на ХХ должны быть одинаковыми на любой версии мозгов, верно? Дросселю пофигу какой блок стоит. ХХ он и в Африке ХХ в пределах "чуть менее 1000"
Нет. Как минимум на механике и автомате на одинаковых оборотах ХХ ДЗ будет в разных положениях. Банально из за того, что на автомате мотор даже на холостых крутит гидротрансформатор, нагрузка от которого явно выше чем от первичного вала механики. Это выражается в расходе топлива и воздуха на ХХ. А обороты +- одинаковые:)
Так же на увеличение расхода топлива и воздуха при одинаковых оборотах ХХ может влиять комплектация: машина с кондиционером потребует большего расхода на холостых, по сравнению с той, где нет кондея. Даже при выключенном кондиционере. Более мощный генератор тоже даст такой эффект.
Убедил.
Я был неправ, вспылили всё такое... :D
А хіба питання було в тому що оберти різні, питання було в показниках дроселя в %, і тут можливо те що показники в різних мізках можуть відрізнятися, а стан заслінки і оберти можуть бути однаковими.
