отличный планСнять с нового переставить на старый,а неработающуу на новый и по гарантии поменятьблин тутАдмин на Сырецкой работает,спалились
Я понял, нужно каждый год покупать по новому равону и тогда будешь иметь вечную гарантию на все свои равоныСнять с нового переставить на старый,а неработающуу на новый и по гарантии поменятьблин тутАдмин на Сырецкой работает,спалились
ГеніальноСнять с нового переставить на старый,а неработающуу на новый и по гарантии поменятьблин тутАдмин на Сырецкой работает,спалились
Да о голубых вообще хер знает чего ждать... Меняйте на нормально ориентированного!У нас голубой равон периодически глохнет. Причем как-то смоделировать не получается,
Только этого они и ждут!!! Для этого и ломаются!!!так пусть вернут ему в зад
Берешь гвоздь. Контакт от катушки цеплять возле шляпки, острие гвоздя - к металлу мотора. Заводим. Если катушка пыхнула дымом - явно неисправна! Переходим к следующей!каком образом, опиши процедуру
Правильно, лямбда выдаст регулярно богатую смесь продолжительное время в режиме, когда ее быть не должно . ЭБУ выдаст ЧекНе угадал, лямбда их вообще никак не может отследить. Лямбда только состав смеси может отследить бедная/богатая/нормальная и не более того.
Это только у тебя так.Правильно, лямбда выдаст регулярно богатую смесь продолжительное время в режиме, когда ее быть не должно . ЭБУ выдаст Чек
Молодец, поправил)во первых, при пропуске зажигания лямбда видит бедную смесь
А сам теперь ответь: какая смесь должна быть на холостых?а во вторых, как ты определишь, когда она должна быть, а когда не должна быть?
Ты не понял сути моего вопроса.А сам теперь ответь: какая смесь должна быть на холостых?
Нет. Будет один Чек, указывающий на проблему бедной смеси. Да, после этого надо будет искать глубже. И почему дохлые катушки у ребят не выдают чек - удивляюсь.Т.е. как ты собираешь различать детекцию лямбдой обеднения смеси вызванные сбоем зажигания от обеднений смеси вызванных сбоем системой питания топливом?
Эта система, сто выше показана - профанация. Нет, однозначно мертвую катушку - покажет. Если, конечно же, не рассматривать мозможные проблемы импульса до котушки Но Уставшую - уже не однозначно. Это как проверка свечей искрой: можно смотреть на искру при атмосферном давлении, но при рабочей компрессии свеча будет мертвая. Для чего и используют специальные кубики, где свечу наблюдают при рабочем давлении. Так же и здесь, на катушках, искру надо искать при рабочем давлении.А ведь, система диагностики пропусков это делает легко.
Сам же и опроверг свое утверждение, что:Нет. Будет один Чек, указывающий на проблему бедной смеси. Да, после этого надо будет искать глубже. И почему дохлые катушки у ребят не выдают чек - удивляюсь.
а теперь ещё и удивляешься, почему не выдаётся чек.А вот серии пропусков вполне себе отслеживаются по запросу показателей лямбды.
Была такая же ситуация ( она много у кого была на р2 с Гбо) но после замены свечей все прошлоДобрий день, недавно придбав r2 2017року з пробігом 68тисяч газ-бензин. Проїхав тисячу км і замітив плаваючі оберти на холостому ходу. На холодну, на гарячу, плаває десь 200 обертів. Свічки міняні 10тис тому, фільтр повітряний я замінив, заслонку зняв і помив. Датчик абсолютного тиску викрутив, трошки є на ньому нальоту, але в глибині, там де проволочка все чисто. Може є якісь слушні поради?
налаштували паливні карти на ходу в різних режимах. Все стало рівно і гарно, поїздив три дні та 300 км. Почало видавати помилку бідна суміш. Видалив, проїхав ще 150км, знову засвітилась. Свічкі мінялись 10тис тому. Мабуть заміню ще раз.Была такая же ситуация ( она много у кого была на р2 с Гбо) но после замены свечей все прошло
Номера ошибок искать не буду - сильно пьяный Бухаем с румынами)несгоревшая смесь от пропуска, часто вспыхивает в выхлопном коллекторе от раскаленного коллектора или от соседнего цилиндра на такие выпуска, и твоя лямбда вообще ничего не покажет при этом, для нее будет нормально сгоревшая смесь
Не в свечах дело, не трать зря деньги. Скорее всего проблема в ГБО, зная равоновский впрыск, могу предположить, что твое ГБО не может отработать короткий равоновский впрыск, у равонов очень короткий впрыск, вот и получается, что форсунка газовая не успевает его отработать - бедная смесь, а если чуть увеличить время впрыска газа, то она уже начинает заливать мотор газом и он начинает неустойчиво работать.налаштували паливні карти на ходу в різних режимах. Все стало рівно і гарно, поїздив три дні та 300 км. Почало видавати помилку бідна суміш. Видалив, проїхав ще 150км, знову засвітилась. Свічкі мінялись 10тис тому. Мабуть заміню ще раз.
Ну пусть она подъедет там по месту к толковым ГБОшникам.Я цю машинюху купив дочці в якості першої автівки. Через тиждень маю їй її віддати в Харків. Не маю особо часу, та й бажання розбиратись. Дам рекомендацію їздить на бензині.
Всім дякую за поради.
