R2/Spark Плавають оберти двигуна.
Bober
Ірпінь
R2
Добрий день, недавно придбав r2 2017року з пробігом 68тисяч газ-бензин. Проїхав тисячу км і замітив плаваючі оберти на холостому ходу. На холодну, на гарячу, плаває десь 200 обертів. Свічки міняні 10тис тому, фільтр повітряний я замінив, заслонку зняв і помив. Датчик абсолютного тиску викрутив, трошки є на ньому нальоту, але в глибині, там де проволочка все чисто. Може є якісь слушні поради?
Плавают на каком виде топлива? Только на газе или и на бензине одинаково?
Ты из Ирпеня - постучись за советом к соседу, на сайте - Cobox.
на газу, на бензині, однаково. На гарячу та на холодну теж. Але не завжди. Буває заціпить і робить рівно. Проїхав кілька км, знову 200 обертів скаче.
Был бы ДАД, скачки были бы более размашистыми. Вплоть до Чека на панели .
А так похоже на подсос воздуха. Либо на сбой датчика положения дроссельной заслонки - считай, тот же подсос
Ну тут, как правило, всего четыре варианта:
1. Умирает катушка зажигания/свеча или не верно подобраны свечи.
2. Грязный дроссель (обычно со стороны входа воздуха он чистый, а с обратной стороны бурт грязи наростает по кругу)
3. Не верно работающее ГБО.
4. Подсос воздуха.
Чтобы проверить третий рункт, достаточно перекрыть газ в баллоне и поездить пару дней на бензине.
4. Подсос воздуха.
дякую за поради.
Свічки міняли на сирецькій офіціали 10тис тому.
Заслонку знімав повністью і вимив з обох боків.
Газ проходив сервіс два дні тому в Ірпені, заміна фільтрив і налаштування карт. Двигун зразу запрацював рівно, проїхав пару км і знову поплив.
Подсос повітря мабуть. Треба десь диму туди запустити, щоб зрозуміти звідки смокче.
Хоча... Смутниє сомнєнія є. Попередній власник казав, що довго не використовував гбо. Совпадєніє?
Ну, судя с описания, то можно только 2 пункт вычеркнуть.
1. Замена свечей, это ещё не значит, что все катушки хорошо себя чувствуют.
2. Вычеркнули, так как если ты сам помыл, то там уже чисто.
3. Провести ТО и правильно работающе ГБО - это не одно и тоже. Чтобы исключить этот пункт, закрути вентиль на баллоне, выработал газ до перехода на бензин и затем полностью отключи ГБО кнопкой, и покатайся на бензине 200-300, после чего понаблюдай. Если все нормализовалось, то или ГБО кривое или смотри пункт 1.
4. Маловероятен, так как авто новое, но проверить не помешает.
Їдеш накатом і добавляєш газу не сильно,відчутний поштовх і авто поїхало.
Коли оберти на холостих стабільні, їдеш накатом і добавляєш газу, то авто розганяється плавно.
Вимкну газ і поїду покатаюсь. Там видно буде. Було б добре десь катушку запалювання підмінити попробувати. Нова явно не дешеве задоволення.
Легше і швидше придбати тестер. Котушки по 120 баксів за штуку :( Але знову ж таки поки народ ще не вияснив чи допомагає заміна катушок при цьому.
Перекрив газ, поїздив пів дня. На бензині заробило все добре.
Приїхав до газовщика, налаштували карти в русі, пока норм. Але поїздив мало. Завтра покаже, чи допомогло.
тестер маю, як перевіряти не знаю. Підкажіть, якщо знаєте як.
Все просто:
0. Поматюкався і прокляв всіх конструкторів і їх родичів доки знімав кришку свічногоблоку з Р2 ) - це вже ритуал
1. Зламав Зняв защіпки на катушці - викрутив катушку
2. Поставив тестер замість свічки в катушку
3. Провід від тестера кинув "на масу"
4. Під'єднав катушку до її роз'єма
5. Запускаеш двигун
6. Крутиш "болт" на тестері збільшуючи відстань
https://rozetka.com.ua/183928641/p183928641/
7. Дивишся на іскру
P.S. Двігло буде троїти - це норм ;)
Ай молодец, тонко затроллил:)
Настільки тонко що
тестер - до 400 грн
А что, "совьецький" метод выкручивания свечи и прошивания цепи "катушка-провод-свеча-масса" чем то хуже этого тестера из видео? Или этот метод чем то результативнее в плане оценки катушки??? Или он не так качественно добьет катушку?
Если обороты будут скакать из за пропуска вспышек (не однократно), то ЭБУ вполне способен это заметить и выдать ошибку, считываемую ELM -кой.
Ну він в рази зручниший в тебе є шкала ;)
По друге не видає ЄБУ помилки і все тут ) принаймні в Р2, інколи глохне і все ) І тахометр на плаваючі оберти не реагує )
ну мультіметром... ніяк )
Почему нет? Выкручивается свеча. К ней рукой прижимается кончик плюсового щупа мультиметра, минусовой щуп кончиком прижимается рукой к двигателю. Запускается мотор. Ап! Выкидывает мультиметр, оттаскивает тело экспериментатора и везём машину в сервис!
