То есть по нему ориентироваться нельзя? Пол часа поездил - уже зеленая....не надо смотреть на глазок, он показывает только одну банку это раз и второе, плотность в разных частях акб, т.е. между пластин и сверху них может отличаться
да, этот глазок не индикатор состояния акб в целомТо есть по нему ориентироваться нельзя?
Я как раз думал всегда, что это именно для этого. А зачем он тогда?да, этот глазок не индикатор состояния акб в целом
больше маркетинг, чем практическая польза.А зачем он тогда?
А что, турецкий аккум, поставленный в Турции, без гарантииу тебя в одной из банок, не в той в которой расположен глазок, произошло осыпание активной массы и соответственно замыкание, глазок тебе будет показывать зеленый, а акб по факту будет трупом
практически любой акб без гарантии щас, только формально она есть, там для гарантийного случая нужно соблюдать ряд правил и рекомендаций, и если это не соблюдается, а чаще всего так и бывает, производитель в праве отказать в гарантии, что чаще всего и происходит.А что, турецкий аккум, поставленный в Турции, без гарантии
Гарантийный есть.А что, турецкий аккум, поставленный в Турции, без гарантии
Тогда едь возвращатьГарантийный есть.
Тогда пусть глазок меняют на правильный.так проблемы то нет, если бы он машину не заводил или потёк, тут явные проблемы, а то что глазок черный, нахрен пошлют
Була в мене така ситуація, індиктор зелений а акум мертвий, при чому це був новий акумулятор. Його поміняли.больше маркетинг, чем практическая польза.
яркий пример, у тебя в одной из банок, не в той в которой расположен глазок, произошло осыпание активной массы и соответственно замыкание, глазок тебе будет показывать зеленый, а акб по факту будет трупом
Какая марка аккумулятора?Була в мене така ситуація, індиктор зелений а акум мертвий, при чому це був новий акумулятор. Його поміняли.
Я вже не памятаю давно то було, але сам факт того що це нормально як повідомляє пан @digitalКакая марка аккумулятора?
не хватит ни того ни того, если уж такПодскажите, на холостых оборотах 10 минут хватит для подзарядки аккума? Или нужно 20-30 минут прокатиться?
