R4/Cobalt Замена жидкости ГУРа
А, нахіба її міняти?
70к це як дитинство.
Рідина ГУР - СИНТЕТИКА, її ресурс на все життя машини, ну до ремонту рейки чи ще чогось. А це 250к та й більше!
Доброго дня панство. А хто яку рідіну в ГУР заливав? В мене 70 тис. хотів замінити, взяв Dexron VI Mannol, майстер на СТО забанив, сказав треба ATF 3 бо буде сильний гул від ГУР.
2 тысячи как поменял масло на dexron 6, никакого сильного гула нету, забаньте мастера)
С завода туда залито непонятно что, лучше поменять и забыть
Тоже поменял жидкость в ГУР. Пару раз был кратковременный сильный гул при жаркой погоде, на прогретом двигателе, не в крайних положениях руля. По залитой с завода жидкости особых замечаний не было, прозрачная, красного цвета. Но смутило наличие нескольких алюминиевых чешуек на фильтре бачка. После замены руль стал крутится полегче, а может просто сила самоубеждения помогает. Залил Petro-Canada dexron VI.
Заказывал на Exist GM-скую жидкость. Не эти бизнесмены промурыжили 5 дней, а потом без всяких угрызений совести сказали, что нет и выставили цену на сайте на 124 грн. дороже.
Это достаточно обычное явление у оптовых перекупов типа Экзиста и большинства интернет-магазинов. У них нет своего склада, зато есть огромная база поставщиков и запчастей. Когда у них покупаещь, в 99% случаев это означает, что товар будет отправлен со склада стороннего поставщика или курьер Экзиста заберет его с такого склада.
"Твои" 5 дней они просто пытались найти кто из поставщиков продаст им товар по старой цене, поскольку у них в прайсе сохранилась минимальная цена из возможных. Но найти не смогли, и поставили реальную цену.
После замены жидкости Гура стал замечать вой при старте на холодную в течение 1-2 сек. Не уверен, что раньше его не было. Какие ваши доказательства наблюдения?
Тоже есть вой. Но не уверен появилось ли после замены или нет. Точно могу сказать, что бачок начал больше потеть даже когда машина стоит без поездок
У меня потел с новья. После замены вставил мочалку в пробку. Пока сухо.
Какую мочалку? Там должно так быть, но не так интенсивно
Тоже самое после замены, залил dexron 6, но думаю нужно было dexron 3
Какая попалась. Там полость между крышкой и прокладкой, теперь не сопливит бачек. Надеюсь жидкость не так быстро почернеет.
Шестая по мануалу, экспериментировать не хотелось.
