R4/Cobalt Задние амор-ры
    192,7 КБ · Просмотры: 27
    231,5 КБ · Просмотры: 27
Поменяли мне задние аморты. Купил каябы.
Старые понес механику с работы, он покачал их и сказал, что один хорош, а второй в мусорку.
    242,1 КБ · Просмотры: 13
И как на Ху...каябах? Ощущения другие?
Вот такая каяба попалась((((
Я на родных уже 84000 накатал , зимой один стучит, но я забил. Скоро может соберусь тоже поменять.
Добрый вечер,вот читаю коменты и у меня к вам вопрос: зимой стучит правый задний? и какие стоят аморты,родные или уже меняли?
Стучат они одинаково,просто с места водителя лучше слышно как стучит правый. У меня стучат уже 36000,я думаю ещё столько же отстучат. Кстати стучат по холоду, минут пять,потом прокачиваются и перестают. Проблема не стоит мозолей, которые понабивали описывая этот стук.
У меня стучат уже 86 000, меняли один раз по гарантии, все равно на холодную стучат.
Пришло мое время поговорить о амортизаторах. Заскрипел и зарыпел
Правый задний ам. Сухой. Но при загрузке задних пассажиров пошел довольно громкий звук на кочках и на стоянке при пошатывании авто. Хотелось бы узнать кто какие ставил и кат.номера. На gm в Aвто Азии цена некрасивая. Заранее спасибо .
Мне пока рано, но просто любопытно - ты пытался найти Каябу в нашем размере? Не так чтобы топ, но весьма неплохие амики, если подобрать нужный форм-фактор. спасали очень многих владельцев разных машин.
Нормально, і ціна нормальна.
Треба брати.
Я на минулій машині на каябі їздив, нормально. Свої 150к проїхали. Другі вже продав з машиною на 230
Це про каябуив принципі.
Пришли но ставить по времени буду только в среду. Видно,что пружины просели очень сильно,надо бы менять ,но пока вкину под низ проставки. Отпишусь по результату.
Поставил амики и проставки( перед 2см зад 3 см) на первый взглядРавик стал очень высоким,но при замерах оказалось, что он вернулся к паспортным данным по высоте. Родные амики сухие,пойдут на хранение,желательно длительное.. Но с новыми ушла появившаяся вольготность при поворотах,Равик в поведении напоминает новый авто. Появилось желание поменять передние стойки,посмотрим по настроению.
151см,+ -- 1 см на погрешность при измерении рулеткой и линейкой с самой высокой точки авто. Пробег 70 тыс, возраст 7 лет' без 3х месяцев. Тормозные барабаны не крашены, задние подкрылки не стоят,задувается гравитексом раз в три года по два баллона на крыло.
