Это на всех современных авто уже давно так.І на Р2 теж відключає кондиціонер ? .
Мені іноді здається що на р2 кондей взагалі 2 хвилини робить потів 2 хвилини відпочиває.І на Р2 теж відключає кондиціонер ? .
Я вже десь на форумі писав - у мене після двох годин він вимкнеться полюбому. І шоб ще на дві години його хватило, треба хвилин 30 почекати)кондиционер выключился (видимо из за внутреннего перегрева двигателя) после того как я остановился в Запорожье, кондиционер опять заработал.
А примерно за какое время (пробег) прошла самоадаптация?Какой у Вас на р2 пробег? Дроссель чистили? На Р2 жены плавали холостые после чистки дросселя, потом все самоадаптировалось.
Спасибо. Буду ждать. После чистки, наверное километров 100 машинка проехала и пока обороты гуляют. Меняли клапан адсорбера (начал стучать, а через полгода чек под обедненнй смеси начал вылащить) и попросил задно почистить дроссельную на свою голову. Ну, подождем.Приблизительно 50-70 км
А какой пробег у Вас? Сеточку топливного насоса меняли? У меня тоже чек "бедная смесь". Но у меня сеточку уже поздно менять (говорят нужно это делать каждые 30тыс.км), заказал топливный насос в сборе.Спасибо. Буду ждать. После чистки, наверное километров 100 машинка проехала и пока обороты гуляют. Меняли клапан адсорбера (начал стучать, а через полгода чек под обедненнй смеси начал вылащить) и попросил задно почистить дроссельную на свою голову. Ну, подождем.
Пробег сейчас 35000. Сеточку не менял. Всё надеюсь, что заслонка самоадаптируется.А какой пробег у Вас? Сеточку топливного насоса меняли? У меня тоже чек "бедная смесь". Но у меня сеточку уже поздно менять (говорят нужно это делать каждые 30тыс.км), заказал топливный насос в сборе.
Ага... если бы еще он был в Равонах при этом.Обороты плавают чаще всего от неисправности датчика (регулятор) холостого хода. Для начала его снять и промыть ВДешкой.если не поможет заменить.
Его просто нет в Равонах. Роль регулятора холостого хода выполняет дроссельная заслонка, а точнее ЭБУ управляет электроприводом дроссельной заслонки: приоткрывая или прикрывая заслонку.А куда он делся ?
Не "мабуть", а "саме так"Мабуть це жара. Теж при температурі за +35 машина зовсім не їде.
А такой стартстопный режим не убьет привод кондея? Мне кажется, что цена последующего ремонта сведет на нет достоинства метода.я навіть хотів автомат щробити на повороти і гальма, щоб додатково на хвилину його чикоючати, а після завершення маневру автомат включав ...
Я думав про це, алеж і двигун його інколи вимикає.А такой стартстопный режим не убьет привод кондея? Мне кажется, что цена последующего ремонта сведет на нет достоинства метода.
Зачем городить то, что уже и так есть с завода в машине?Всі відповіді вірні, треба при маневрах виключати кондей,
Доречі, якщо цікавий такий автомат, можу подивитсь в мене є декілька готових плат.
Двигун вимикає тільки при високих нагрузках. Якщо треба дуже швидко прискоритись.Зачем городить то, что уже и так есть с завода в машине?
