Zheleziaka
Уже почти генерал
Но бить надо само-собой не со всей силы, а резко и аккуратно.
Ты знал!
Расколоть металл??? Очень сильно сомневаюсь, если ты не античный герой-Геркулес или хотя бы - не ВирастюкНо боюсь что чего мог повредить при попытках съема...
А вдруг... Может оно там все так поржавело что было достаточно отвертки чтобы расколоть. Я ж говорю, трещины до манипуляций небыло. И подозрительно чего барабан так и не снялся...Расколоть металл?
Вот что значит вовремя преобразователем ржавчины не полилА вдруг... Может оно там все так поржавело что было достаточно отвертки чтобы расколоть. Я ж говорю, трещины до манипуляций небыло. И подозрительно чего барабан так и не снялся...
Да. Барабан разогрелся как минимум когда ты останавливался.Так ведь и должно быть?
У меня 117 000 пробег, диски еще норм.Вопрос по тормозным дискам. Какой их приблизительный ресурс на R4? Ставил ли кто диски Remsa?
Есть! Маркировка года выпуска колодок точно другаяА по колодкам нету никаких особенностей между годами выпуска R4?
Только покрасить не забудьЕсть! Маркировка года выпуска колодок точно другая
Естественно нет, бери смело.
ОбязательноТолько покрасить не
"Наполнение" каждого из вариантов комплектаций Р4 не менялось за все годы выпуска.Раньше были r4 без абс?
Могут сами колодки дать такой эффект. Так что лучшему убедиться - проверить биение дисков до заменыПохоже диски повело
На 36К заменил колдки. Сначала биение потом скрежет, поменял и все прошло, (Р4 автомат)Шото на 39 тыщах задергалась машинка при торможении. Похоже диски повело. GM дороговат, есть valeo из аналогов. Ставил хтонить, как ходят?
У равонах на жаль такого нема. Немає на колодках клєми для підключення провода для датчика контроля ізноса колодок.Да, но я не знал про индикаторЕсли он есть, то уже по звуку пойму.
Еще в сервисе сказали, что лампочка загорится, о том, что нужно менять колодки.
колодки от джентри на равон р4 не підходять вони меньші і вужчіОчередная замена колодок. Оригиналы прошли 32к. Второй комплект ставили одесские "азиаты" HI-Q SP1159 (на коробке маркировка -для Лачетти) за, если не изменяет память, 700 грн. Прошли 22 к и почти в ноль - в пятницу заскрипела левая сторона.
Сегодня нашли на одесском "Успехе" дали другую замену - HI-Q SP 1103 ( для Леганзы) за 450 грн. Стали нормально, по внешнему виду похожи, немного больше площадь накладок по краям. Посмотрим, как поездят)
