Не понял к чему ты вспомнил мою замену?Как бы вот
То дві по 0.5лЕдинственное - 2л будет явно много.
Я уже намылился менять на febi dot4+...Не понял к чему ты вспомнил мою замену?
Ясно, я протупил и не разглядел.То дві по 0.5л
Хранящуюся тормозуху может "убить" только попавшая в нее вода. Выше ev.demid про это писал вполне отчетливо. Согласен с ним полностью.Т.е. даже если действительно 17го года жижа, то не повлияет?
А вот это уже аргумент. Феби - вполне надежный производитель качественных материалов и запчастей. Если не подделка - точно не будет хуже ЖМ.в два раза дешевле GM
Учитывая, как часто он меняет тормозуху, то Феби ему точно не нужно. Ему даже обычная БСК подойдет с такой частотой заменА вот это уже аргумент. Феби - вполне надежный производитель качественных материалов и запчастей. Если не подделка - точно не будет хуже ЖМ.
Может есть смысл упростить до воды из ближайшей лужи?Ему даже обычная БСК подойдет с такой частотой замен
Ну если сократить переодичность ее замены до двух замен перед каждым торможением, то можно и так.Может есть смысл упростить до воды из ближайшей лужи?![]()
Погоджуюсь. Сам так лампи Осрам найт брекер з 3го разу купив. Знайшов з чіткою поліграфією.Ребят, я присмотрелся к надписям на gm. А не все с них читаемые... размазано. Ну не может gm так плевательски относиться к упаковке
Мысль интересная, а как понимать температуру закипания в ложке?і феном почати гріти, цікаво, як буде кипіти.
Пірометр, термопара.Мысль интересная, а как понимать температуру закипания в ложке?
Ты еще забыл давление в ложке создать, так как температура кипения зависит еще и от давления.Погоджуюсь. Сам так лампи Осрам найт брекер з 3го разу купив. Знайшов з чіткою поліграфією.
Ну, як варіант, набрати в ложку рідини, і феном почати гріти, цікаво, як буде кипіти. В допуску 155-230 C.
Вердикт: без лаборатории провести тестовые испытания весьма сложно. Просто в ложке над зажигалкой вряд ли получитсяПотрібен автоклав
