R4/Cobalt Стуки в задней части авто
  • Автор теми Автор теми RavonAdmin
RavonAdmin
Команда форуму
Ravon RR
Доброго времени суток, друзья. Многие и в разных темах писали о стуке подвески на автомобилях R4.
Одна из причин такого стука найдена, надеюсь что она единственная и по устранению ее, ничего постороннего, что отвлекало бы Вас от дороги не будет.
Приехал автомобиль на диагностику ходовой, уже третий раз, два прошлых заканчивалось словами: - "С ходовой все хорошо". На самом деле виновата не ходовая. Одна из причин: Тросик стояночного тормоза (Ручника). Выходя с задних барабанов, он заходит в кузов, под сидением заднего пассажира, о обеих сторон. Там есть резиновые заглушки, через которые трос проходит в салон, резинки служат как уплотнитель, дабы влага не попадала под ноги задних пассажиров, а так же что бы тросик не бил по кузову. В случаи который я описываю, обе уплотнительных резинки, выскочили с посадочных мест во внутрь салона. Фото прилагаю ниже. Почему? При затягивании ручника, защитный кожух, в котором трос, тоже ходит на несколько сантиметров. А на заводе эту резинку поставили не снаружи в салон, а с салона в наружу. И при затягивании троса, резинка уходит в салон автомобиля... Получается следующая ситуация - трос довольно жесткий, при движении он играет и бьет по кузову, издавая неприятные звуки. Но главное, что при этом, попадает вода в салон. На данный момент исправляем ситуацию, решение и фото в этой теме выложу чуть позже.
P.S. огромная просьба, тема создана для Ravon R4, по R2 ни причины ни решения пока не найдено.
IMG-34be5735b826dab9c990c57c9166b3ac-V.jpgIMG-091c8bcd9dc514cc15f295d9dbd8a4ea-V.jpgIMG-623e9c4f6a9b3656d0df5f5f82cb2919-V.jpgIMG-01814b6bc14486e850b6d977326c70f8-V.jpg
То може і у R2 таке щось? Інколи з'являються "далекі", глухі постукування...
Хм...
У меня другая ситуация.
Пока засунул обратно, туговато зашёл отбойник. За месяц не вылетел. Но полка тарабанит просто какой то ..... У меня на 2115 она так не играла на нервах. А заглушки сегодня полезу проверю. Спасибо.
    194.6 КБ · Перегляди: 72
На полке у Р 4 стоят крепления для детского сидения. на них пластиковые крышечки-у меня тарабанили именно они.
Переглянути вкладення 1612Переглянути вкладення 1613Переглянути вкладення 1614Переглянути вкладення 1615
Интересная версия, надо будет проверить. Но почему тогда стук именно на холоде и именно справа?Когда тепло, стук пропадает. Я всё таки хочу проверить версию с трубками топливопровода и абсорбера.
может на холоде шланги дубеют и звук сильней или амики замёрзшие так работают.
И что Вы зделали, что бы они ,,успокоились,, ?
Я детское кресло пристегиваю ремнями безопасности а этими не пользуюсь. Поэтому запрессовал туда поролоновую вставку капнул моментом и подождал пока прихватит-теперь тишина. Под саму полку когда снимал для прорезки воздуховодов подложил несколько полосок поролона и сверху полку. Так то там тишина. Думаю туда пару динамиков пихнуть и запараллелить с дверн
Навряд ли дело в амортизаторах,характер стука не такой, плюс отбойники на места, я проверил. Ну и амортизаторов всё же два, а стук только справа. Тарабанить может то, что находится справа и дубеет на холоде, склоняюсь к трубкам и абсорберу.
Решение проблемы:
1. Снятие двух задних колес.
2. Снятие троса ручника, от задних барабанов
3. Снятие уплотнительной резинки с троса ручника
4. Переворачиваем уплотнитель другой стороной и ставим на противоположную сторону
5. Закрепление резинки с помощью стекольного герметика (желание клиента)
По всей видимости, так на самом деле, как после переделки, должен стоять этот уплотнитель.
Признали этот случай гарантийным или устранили за деньги?
У меня тоже стук справа но обшивку разбирали с багажника на трубки не похоже. Причину не нашли.
Этому виной есть антикор
Обратите внимание на кожух тросика-Он испачкан частично антикором.
Поэтому осмелюсь предположить,что кожух не скользит в уплотнителе,а тащит его прямо в салон авто,ведь о каком скольжении может идти речь если трущиеся поверхности намазать чем-то липким.
Перестаньте создавать себе проблемы,
С чего вы взяли что авто нужно обрабатывать антикором?
Тем более ,что профессионалов в этой отрасли нету-на фото видно что делали не профессионально (резина не ржавеет,а обклеить перед обработкой все резинки поленились,и вы скажете что это единичный случай,ой так получилось и т.д.)сайлентблоки плавающие(в первую очередь) и всё другое резиновое умрет быстрее положенного если и там антикор,а он там тоже есть.Вы же не думаете что всё это (пыльники,сайленты) закрывались от попадания антикора?
Антикор +песок и всё повылетало,
Порозъедало,повыпадало....
А потом негативные отзывы.
Не мешайте налаженному(особенно новому ) механизму работать.
Дешевле будет купить конструктор,Если очень хочется,покрутить,дополнительную кнопочку,....))))))
делали антикор у официалов с занесением в серв.книгу,значит косях их и исправлять им,коррозия металла эта самая большая проблем большенства авто!!
Останнє редагування:
А гарантийные ремонты и тд, производитель возмещает диллеру в полном объеме?
Кто кому, а главное сколько, мы не узнаем-коммерческая тайна. Да и какая нам, потребителям, разница?
