R4/Cobalt Рабочая температура двигателя
В лицо. Поверьте, я знаю режимы работы системы вентиляции и положения регулятора при включении кондера. Знают их тем более и сервисмены дилера. Холодный нижний патрубок на стоячей машине при горячем верхнем и высоких оборотах вентилятора говорит только положении термостата, перекрывающем большой круг ОЖ.
ok, больше не вмешиваюсь, раз вы все знаете.
В общем таки термос. Заклинил в закрытом положении. Да так, что выдергивал плоскогубцами. По периметру похоже на воск.
Пробег 40 тыщ,, до февраля юзал ежедневно, практически. Тосол родной, в систему ОЖ не лазил ранее.
    211.7 КБ · Перегляди: 24
    246.3 КБ · Перегляди: 24
А где искать нижний патрубок? Там много разных... Чтобы если чего самому диагностировать
Два товстих, один зверху інший знизу
Внутри термостата рабочее тело - воск. Видимо корпус лопнул и воск вытек.
Не мог он мне засрать систему? Не хотелось бы радиатор печки вымывать потом
Под насосом ГУ пощупать можно. Хотя и не очень удобно
Судя по форуму и реакции дилера нерабочий термос скорее исключение, чем системный баг. Но наличие их в свободном доступе подразумевает устойчивый спрос, не?.
Сейчас он держит 85-87 •с при температуре воздуха под 30 вплоть до 150 км/ч. Снятый видимо изначально был некондиция, ибо прошлым летом цифры были чуть выше, 90-92. Все таки указатель температуры ож не такая уж бесполезная весчь на борту.
А он точно уникальный для нашей машины? Или подходит для других, более распространенных!
Сам вкладыш термостата не уникален и их есть два вида: теплый и холодный. У теплого 92С рабочая температура, у холодного - 87С.
Вот и ответ на вопрос о наличии их в свободном доступе)
У джентры тот же движок. На их форум не ходил, но ситуация с ломучестью термоса должна быть аналогичной, по идее.
Шото залюбила меня система охлаждения в край. С весны наблюдаю постепенное повышение темепературы на бк. Было некритичное, 91-93 при том, что сразу после смены заклинившего термоса в 22-м - 84-85. Потом начало забрасывать повыше и появился нехороший симптом, а именно веентилятор перестал сбрасывать до нормы, гудит а температура держится высокой. Плюнул и сменил термос снова. Первая поездка после смены какбудто норм. В движении 85-87. После н5ебольшого простоя сегодня опять за сотню под нагрузкой. Впечатление, что воздух сосет в систему где-то, и пробка в радиаторе. Несколько раз уже стравливал. Но уровень тосола стоит как вкопаный и течей нет. Из выхлопной тоже признаков пробоя прокладки никаких. Короче - жопа какая-то.
А не рассыпалась ли у тебя крыльчатка помпы или не проскальзывает ли на ней ремень? Надо бы глянуть в эту сторону. Или радиатор забит. Чудес не бывает - если с ОЖ все норм и термос в порядке, то либо насосу худо, либо в радиаторе маленькое сечение и ОЖ не может нормально протекать и охлаждаться.
Рабочая температура 85, термостат открывается на 85, при достижении температуры 98 срабатывает вентилятор и при достижении 85 выключается. Под нагрузкой может быть и 105 градусов, для р4 это норма. Сейчас катаюсь на р4 с пробегом 103к, термостат не менялся, заметил что последнюю неделю температура на улице была далеко за 30+градусов и проехав всего 5км(с кондером) вентилятор работал, последние 2 дня температура на улице упала до +-25 вентилятор не включался. На всех р4 которые покупал(7шт) происходило тоже самое. Так что не мешайте механизму работать)
Прикол в том, что после выпуска пробки все начинает работать как надо. Только что слил 20 грамм тосола с холодного двигателя через верхнюю пробку радиатора, запустил, погонял на подогретом до 80 градусов движке пару минут с прогазовками до 4 тыс.об - нижний шланг горячий, радиатор полностью горячий, температура на средних оборотах держится 86-87.
Аналогичная процедура была неделю назад, на следующий день была поездка по 35 градусной жаре с включенным кондеем по городу (35 км) плюс ночь стоянки и обратно, выше 91-92 температура не поднялась.
Несколько дней простоя, вчера выезжаю на трасу и понимаю, что радиатор опять не работает, температура лезет выше ста и не сбрасывается вентилятором.
