R4/Cobalt Рабочая температура двигателя
Нет, это бракованная партия резинок.
Неудачная аналогия, причём здесь температура охлаждайки к бракованной партии резинок?
П.С. Поставьте себе датчик температуры масла в АКПП, оно очень сильно греется, вдруг коробка сломается. :)
У меня механика .
Я еще молодой.
Ты тут не умничай,ботаник)))
ЛМЛ не хочу покупать,кто измерял на р4, за 5 минут на сколько поднимается температура при +5,0,-5 градусов,если есть информация оставьте здесь.
Я зараз про R2 але не думаю що з R4 буде сильна різниця, в середньому температура піднімається на 10 градусів за 1:30-2 хвилини.
Ориентируйтесь по оборотам холостого хода. Изначально они выше 1000, когда температьура выходит на 70 градусов - становится около 800 оборотов.
она уже примерно на 30-35 градусах опускается до 760-780 оборотов у Р4
Выше 1000 были только при морозе -11,а так 1000,после 5 минут прогрева до 800 не падает,на улице +3,4,5с значит до 35 градусов не прогрета?Долго греется на холостых!Если есть данные или можете сделать по елм,киньте сюда плиз ,р4 ,5 минут прогрева ,температура на улице .СПСБ.
Останнє редагування:
это про джентру,с -18 до +40 за 7.30 минут,не так уж и долго
Мотор такой,только там 3 шланга выходят из расширительного бачка ,у р4 2 шланга и типо джентра дольше греется
Третий шланг у джентры - то обратка подогрева с дросселя, т.е. ни на что оно не влияет.
Не знаю как у Вас при 45 градусах обороты хх на 800, но у меня так:
Это сегодня утром, при -2.
Пока процарапал окна машина прогрелась до 70 и тогда обороты стали 800 (+/-).
За сколько времени прогрелась до 40с,можете засечь завтра ?Спасибо!
Лучше ориентируйся по оборотам ХХ
Поставил мини комп. Только для контроля о.ж. насколько я вычитал вентилятор на р4 на первый режим включается на 96"с на второй при105"с. Вопрос: на какую температуру выставлять аварийную пищалки. Какая предельная рабочая температура движка??
Если меня память не подводит, то аварийная температура у Равонов +112С
При этой температуре выскочит чек перегрева мотора на приборке.
Спасибо,значит поставим 110 и лучше что бы ее не было.
А можна поцікавитися, навіщо? Ну покаже 105 чи 106 що робити?
зачем что? ставить мониторинг температуры?
очень полезная штука, я себя некомфортно чувствую, когда не вижу этого параметра... старая школа наверное
поэтому доустановил бк почти сразу после покупки авто
