Тоже тянет влево, но есче плюс к этому диски кривые (ударяные) немного, вы розвал делали?Аналогично . Немного тянуло влево, вылечилось регулировкой схождения.
Развал здесь не регулируется. Можно только проверить на стенде. Регулируется только схождение.вы розвал делали
да, как у матизе, в амортизаторе нет пропила и регулировочного болтаРазвал здесь не регулируется
Не только на Матизе, но и в 90 % машин. Развал регулируется на советском автопроме и на древних иномарках начала 80-х годов.да, как у матизе, в амортизаторе нет пропила и регулировочного болта
НеаЕсли развал не попадает , он компенсируется установкой угла схождения.
Это разные параметры
делается пропил и появляется зона регулировкив амортизаторе нет пропила
Обычно это делают при замене стоек.НеаЭто разные параметры
И развал на машинах, где он конструктивно не регулируется, можно поменять двумя способами: вернув геометрию кузова (скорее всего после удара или от длительного износа) в стоковое состояние - дорого и сложно. Или там, где
делается пропил и появляется зона регулировкиОбычно это делают при замене стоек.
не, у меня прямой бифштекс.может у колобка кривой биток?
