Ну так у тебя же еще нет потолка, тебе по-любому нужно будет делать потолок и утепление над потолком, так что потолком ты можешь выровнять горизонт по верху.По потолку есть только две фото. С комментария выше и:
Слажу на разведку походу уже после подписания договора купли-продажи. Ибо в этом кооперативе уже нашел гараж, договорились, подготовил задаток и должен был передать его на след день. На след день созвонились и владелец сказал что ему другие предложили больше... Не хотелось бы и в этот раз на такое попасть. Тут еще гараж получше будет и дешевле.
на потолок лучше минвату или каменную вату.На утепление подойдет обычный пенопласт?
сзади если чужой гараж ниже, можно у себя в верху гаража просто выбить дырку , прилепить какую ни будь решетку и впереди над воротами выбить пару кирпичей по разным сторонам воротПо влажности думаю не совсем так. Сейчас снимаю гараж и в текущий момент в нем 70% влажности. Открываю ворота и за 5 мин в нем уже 60 или меньше. Во время дождя ситуация противоположная. На улице может быть 90% а в гараже те же 70%. В этом арендованном гараже нету никаких труб вытяжки, только над воротами вентиляционная решетка.
В покупаемом гараже труба вытяжки только с погреба. В самом гараже труб нету. Что сзади этого гаража пока не ясно, не залазил на крыши. Скорей всего там гараж чуть ниже текущего. Как вариант вывести трубу из верхней точки стены и через колено пустить на верх.
я бы ни чего не утеплял , надо что бы продувалось, какой смысл что то утеплять? Утепляется то что отапливается, что бы меньше были потери теплаНа утепление подойдет обычный пенопласт?
При условии грамотной пароизоляция этого утеплителя от внутренней части гаража и гидроизоляции сверху....на потолок лучше минвату или каменную вату.
А если не хочется заморачиваться с паро-гидроизоляцией - проще использовать ЭППС (не пенопласт!!!)Так как под гаражом подвал с повышенной влажностью и теплым воздухом. Плюс будет заезжать теплая машина
на крыше только железо, нет досок и рубероида? Может посмотреть сначала будет конденсат или нет, может не будет, сделать дырок побольше что бы все продувалосьУтеплять крышу в любом случае буду. Так как под гаражом подвал с повышенной влажностью и теплым воздухом. Плюс будет заезжать теплая машина. Итого в гараже станет теплей чем на улице (в определенных периодах года). Без утеплителя теплый воздух будет конденсироваться на холодном металле потолка и начнет скапывать вниз на машину.
Железо и что-то похоже на пароизоляцию.на крыше только железо, нет досок и рубероида? Может посмотреть сначала будет конденсат или нет, может не будет,
гидроизоляция уже у него сделана, видно на фото, что он выложил.При условии грамотной пароизоляция этого утеплителя от внутренней части гаража и гидроизоляции сверху....
Забей. Машинная штукатурка обойдется в теже деньги, только без головняка и потери времени.Железо и что-то похоже на пароизоляцию.
В любом случае буду сначала смотреть, ибо денег на ремонт нету, еще некоторое время собирать придется...
Сейчас в срочном порядке будет стоять вопрос с штукатуркой. Есть смысл месить самому? (песок уже завезен под соседский гараж) или купить готовую смесь?
вот смотри , я сделал , конечно каждому свое, замазал дырки в швах, блоки криво положены были уже купил такое, замазал, купил две банки(200 грн) водоэмульсионки для наружных работ и покрасил фасад и внутри. Вентиляции практически никакой , справа внизу возле ворот дырка 10см на 10 см, и по той же стенке в конце гаража труба в крыше, но она не под потолком , а около метра от пола получается и все. Ни какого утепления на стенах , воротах и потолке нет и все впорядке , конденсата никакого нет.Электрика уже проведена, там остались только мелочи. Думал сначала сделать сложное и самое главное - стены и вентиляцию, чтобы штукатурка посохла и смог загнать машину. А потом уже доделывать потолок и ворота. А то немного ограничен во времени, не хотелось бы лишний раз платить за аренду.
когда крыша делалась не знаю , думаю 20 лет назад, я этот гараж купил осенью прошлого года. Влажность какая именно без понятия, я прибором не меряю и не зачем мне этоА когда крыша делалась?
Какая сейчас влажность в гараже?
не очень готов - силикон на морозе ничего не держит, он только для вгутренних работ годится. На улице нужно битумные герметики применятьПоставил ПП трубы. Все замазал герметиком, битумной лентой и самим битумом.
Трубы стоят не монолитно но мастер флеш для этого и нужен, чтобы компенсировать "гуляния" труб и самой крыши.
До:
После:
Итог:
К погружению готов![]()
Ну просто на фото он выглядит, как силикон.А какой силикон? Основа герметика дисперсия пластмасс.
Герметик вот такой:
ᐉ Герметик SOUDAL Aquafix для кровли прозрачный 280 мл • Купить в Киеве, Украине • Лучшая цена в Эпицентр
Герметик SOUDAL Aquafix для кровли прозрачный 280 мл ➤ Купить в Украине ✅ Эпицентр К ⭐ Низкая цена и Акции ☝ Самовывоз и доставка по Украине ✍ Актуальные отзывы и фотоepicentrk.ua
В характеристиках указано для металла и при эксплуатации от -20.
