R2/Spark Передние клылья.
Kolobok
R2
#1
Забирал авто с салона, зазоры просмотрел, все очень не плохо было...
Прошло уже вот 2+ месяца, заехал в салон узнать куда ехать на ТО-0, и глянул на машины в салоне, в частности на передние крылья и зазор между филенкой двери...
Мне последнее время немного бросалось в глаза, зазор на моем Р2... вроде как крыло наружу вылезло на мм 3...
так вот в салоне стоят ровненькие, заподлицо...
посмотрев внимательно на свой, таки понял, что крылья у меня таки уехали наружу практически по всей длине на 2-4 мм...сверху меньше, книзу больше... я офигел, через Х.
беру просто пальцами придавливаю, и крыло заходит обратно на свое место :x
я один такой счастливчик? может мне передние крылья с завода не прикрутили как положено? :shock:
Есть ещё такие же проблемы, у кого то ?
RavonAdmin
Команда форума
Ravon RR
#2
Такое происходит, когда Вы цепляете бровку (съезжая с нее), брызговиком. Проведите рукой по нижнему краю брызговика, если есть царапины, то вот Вам и результат. Крылья мягкие, внизу один болт на 10. Что бы выставить зазор нормальный, нужно открутить его, придавить крыло на нужный зазор и закрутить.
Kolobok
R2
#3
так крыло на место пальцами поставил... наверняка там просто нет этих болтов на 10
думаю они опять вылезут пока домой доеду.
RavonAdmin
Команда форума
Ravon RR
#4
Не может быть такого, оно бы снизу болталось, не придумывайте :D
Kolobok
R2
#5
значит отпустились, снизу придавливал, гуляет туда-сюда.
меня не удивит и их отсутствие...
когда впервые снимали колеса на балансировке, была тема:
снимают переднее, смотрю, а тормозной диск к ступице прикручен одним болтом! хотя там два места крепления...
второе переднее та же картина....
заднее снимают, и я замечаю чтот вроде как выпало... я смотрю на барабан, в надежде все таки увидеть два винта, и не вижу НИ ОДНОГО, он тупо выкрутился и выпал. его я боковым зрением и заметил, лежал под барабаном.
сняли второе заднее колесо и там один винт.
взял отвертку, закрутил/затянул винт, проверил остальные, ВСЕ отпущены на 1-2 оборота были.
а вы говорите про какие-то крылья...
когда в тормозной системе такие косяки.
я конечно понимаю, что этот винт не несет каокй либо важной роли, и вообще без них можно ездить... тогда в авто можно не ставить с завода много чего, и без него можно :evil:
SMOL-MEN
Днепр
Ravon R2
#6
У меня такое тоже есть (((
