Добрый день. Уже как несколько дней повторяется одна и та же проблема- авто не заводиться. Сначала думал глюк, но когда на заправке завел авто с 10 раза, понял что это проблема которую нужно срочно устранять. Суть в том что при попытке запустить двигатель ничего не происходит, стартер молчит, при этом бензонасос работает, все индекаторы горят, но когда пытаешься завести - полная тишина. Эта проблема проявляется не всегда. Иногда в течение дня ни разу, а иногда по 3-5 раз на день не заводиться, при этом уходит от 5 до 10 попыток завести авто. Чаще всего такое происходит после коротких поездок, утром когда постоит заводиться норм. Вчера приехал на сто, заводили авто раз 50 в течение часа, все четко, проблемы не было, сотрудники говорят все работает как часы и проблемы не видим. Сегодня утром завелась четко, но потом два раза не мог завести, только после 7-ой и 10-ой попытке. Видео прелагается. Может кто-то сталкивался с данной проблемой или даст совет в чем может быть причина.
Уточнение: На видео не слышно как бензонасос закачивает топливо, потому что само видео начинается с третьей попытки завести авто, при первой его хорошо слышно.
