Больше быть не может, при замене никогда не сливается вся старая жидкость, поэтому объем добавляемой будет чуть меньше, чем написано в паспорте. Само-собой, если выдержать необходимый уровень.но по факту может быть больше при замене
Спасибо! Найти бы ещё оригинал gm не подделку.
Original имеет сладкий запахСпасибо! Найти бы ещё оригинал gm не подделку.
Эффект плацебо, так как на задней передаче вообще нет синхронизаторов и ей все равно какое там масло или даже салидол залиты, все равно будет включаться одинаково.задняя чуть легче, вроде, включается. Подождем морозов.
Да ну.... Железяки перемещаются, в любом случае, по другим железякам. Шестерни входят в зацепление. Если их правильно не смазывать при этом - при определенной нагрузке они приварятся, без масла. Думаю, вязкость не зря пишут в руководстве. Правда, легкость включения не есть показатель правильности масла, как тут уже отписывались.Эффект плацебо, так как на задней передаче вообще нет синхронизаторов и ей все равно какое там масло или даже салидол залиты, все равно будет включаться одинаково.![]()
тут речь скорее о том, что передние передачи последовательно включаются когда колеса и часть шестерней/валов вращаются, а при включения задней передачи - вращения внутри коробки нет, достаточно любой смазки, которая слегка уменьшит трение между шестернями до момента отпускания сцепления.Да ну.... Железяки перемещаются, в любом случае, по другим железякам. Шестерни входят в зацепление.
Абсолютно верно.тут речь скорее о том, что передние передачи последовательно включаются когда колеса и часть шестерней/валов вращаются, а при включения задней передачи - вращения внутри коробки нет, достаточно любой смазки, которая слегка уменьшит трение между шестернями до момента отпускания сцепления.
Даже если слить полностью масло и залить воду в коробку или вообще ничего не заливать, а на сухую переключать, то ты все равно не сможешь по включении задней передачи ничего понять.тут речь скорее о том, что передние передачи последовательно включаются когда колеса и часть шестерней/валов вращаются, а при включения задней передачи - вращения внутри коробки нет, достаточно любой смазки, которая слегка уменьшит трение между шестернями до момента отпускания сцепления.
Прекрасные слова. Именно на этом и построен весь маркетинг и все мегатонны рекламы, льющиеся в уши/глаза доверчивым потребителям. И нужно очень сильно "фильтровать базар", чтобы не попадаться на эту удочку вечной заманухи. А для этого в первую очередь нужны знания - тех самых физики, химии, экономики и далее по списку. Хотя бы в минимальном объеме. Автопром/запчасти/расходники - тому очень наглядный пример.Человеку нужна выгода от потраченных денюг/усилий. И если в реальности ее нет - нужно придумать.
Вязкость чуть повыше рекомендуемой, хоть и синтетика. По отзывам далеко не всем зашла, безотносительно производителя. Цена сказочная, конечно. Манноловскую полусинь брал за 200 на Лоске. Все остальное намного дороже.Хочу на такое поменять, цена приемлема.
Hyundai MTF GL-4 75W-90 1 л (043005L1A0) синтетическое трансмиссионное масло для авто в Украине и Киеве | dok.ua
Трансмиссионное масло Hyundai MTF GL-4 75W-90 1 л (043005L1A0) синтетическое , лучшая цена ✈ Быстрая доставка по Киеву и Украине. ☎: 044 221-06-15 ➤ Купить в DOK.uadok.ua
Есть опыт работы в продажахПрекрасные слова. Именно на этом и построен весь маркетинг и все мегатонны рекламы, льющиеся в уши/глаза доверчивым потребителям. И нужно очень сильно "фильтровать базар", чтобы не попадаться на эту удочку вечной заманухи. А для этого в первую очередь нужны знания - тех самых физики, химии, экономики и далее по списку. Хотя бы в минимальном объеме. Автопром/запчасти/расходники - тому очень наглядный пример.
И как полусинь? советуют синь 75w90 лить)Манноловскую полусинь брал за 200 на Лоске.
Чуть выше отписал. Разницы с заводской заправкой не заметил, в худшую сторону. Подожду зимы. Советуют продавцы масла? С точки зрения качества масла - наверное. Завод рекомендует 75W-85. Отзывов перечитал достаточно, многим более вязкое не понравилось.И как полусинь? советуют синь 75w90 лить)
ДаСоветуют продавцы масла?
По отзывам лучше 75w85.Отзывов перечитал достаточно, многим более вязкое не понравилось.
Вот и ответ. продавцы в 95% случаев будут советовать то, что у них (нужное подчеркнуть)
Народная мудрость:По отзывам лучше 75w85.
- залежалось на складе и нужно быстро продать. Версия для клиента: старая цена, суперский товар, остался только у нас, у других уже разобрали и им везут даже дороже по входной цене.
- производитель (дистрибьютор) дал больше скидку с условием, что контора продавца купит раза в 2-3 больше нужного ей объема. Завоз свежий, но склад забит под завязку, нужно продавать. Версия для клиента: почти как в предыдущем пункте, только нет мотива про старую цену и "осталось только у нас".
- на складе нет именно того товара, который нужен клиенту, и поэтому ему нужно продать из ближайшего аналога. Версия для клиента: почитайте обзоры - все советуют именно это, написанное в вашей инструкции не соответствует нашему климатическому поясу (менталитету, фазам луны, количеству пятен на солнце и т.д.)
Дальше продолжать?
PS. В биографии есть не просто опыт не просто работы в продажа, а в том числе обучение молодых (зеленых) сотрудников и кураторство над несколькими филиалами-продажниками.![]()
Народная мудрость:
- Вы читали отзывы о товаре?
- Нет, я их сам писал!
(С)
1) Nothing personal just business (С)
