R4/Cobalt Инвертор в Ravon R4
Андрес
Ravon R4
Друзья всем привет. Хотел бы купить инвертор . У кого есть такое устройство. Посоветуйте какой инвертор взять чтобы он поместился между передним сидением водителя и передним пассажиром сидением есть место для бутылки в это отделение. У меня конечно есть на примере 2 модели которые я думаюдолжны подойти;
Инвертор Porto MNY-150B 150W
Автомобильный инвертор 150Вт однорозеточный с 12В на 220В EnerGenie​
Если у кого есть другие модели то как они выглядят в салоне.
Чтобы советовать, нужно сперва понимать для каких целей он и что будет запитываться от него.
У меня несколько телефонов , рация, планшет, иногда в прикуриватель включаю пылесос.
Все это питается от юсб, нет необходимости в инверторах больше
Вот такая зарядка и ноут современный может зарядить и что угодно
Плюсую концептуально.
Даже если не брать такую мощную зарядку (не всегда удобно всё питать от одного источника), запросто можно докупить (стоят очень дешево) розетки прикуривателя, соединить их параллельно в гирлянду и навтыкать в них обычные зарядки - отдельно на каждый девайс.
Гнезда (розетки) бывают десятков разновидностей Тынць , можно выбрать по вкусу.
Рация наверняка имеет питание от +12 В и тоже подключается к гнезду прикуривателя.
Инвертор не рационален как минимум потому, что двойное преобразование 12 -> 220 -> 5 = двойные потери, двойной нагрев, меньшая надежность и т.д.
Все зашибись. Кроме того, что розетка прикуривателя не рассчитана на длительные продолжительные токи такой мощности.
Но от этого наличие инвертора не спасает - автор также хочет поставить инвертор на 150 Вт.
В теории, прикуриватель должен держать до 10 А, т.е. при заведенном двигателе и напряжении в сети 14,5 В до 140-150 Вт.
Но ты совершенно прав - на практике если в прикуриватель планируется подключать суммарную нагрузку более 5-7 А, то надо вытягивать с блока предохранителей после главного реле с мощным предохранителем отдельный провод, на который сажать мощных потребителей.
Короче, после сегодняшних отключений также задумался об инверторе. Про розетку понятно... в неё лучше не совать. У меня цель зарядить ноут. Зарядка ноута на 150 ват. Есть вариант взять инвертор на 500 или 1000ват. Думаю подключать напрямую к акуму и естественно при заведенном авто.
Есть варианты проверенных магазинов\моделей инверторов?
Зачем? Если тебе только подзарядить ноут, то вполне достаточно 100 Вт. 200 - это с большим запасом.
Чудес не бывает - более мощный преобразователь в режиме холостого хода жрет больше, чем маломощный. Токи по силовым цепям тоже гуляют в разы больше. Это точно не тот случай, когда "запас карман не трет".
При "стандартных" 14,5 В номинальные (средние) токи для этих инверторов будут 36 А и 71 А соответственно. Импульсные в момент открытого ключа - в несколько раз выше.
Пожалей и генератор, и аккум.
ноуты можно и через разъем USB-C зарядить, как обычный смартфон, и не нужно вообще ничего покупать.
это смотря какие ноуты, у меня через такой не зарядить
Инвертор заказал, жду.
Заказал на 500ват, ибо хотелось бы еще и чайник подключить. Через месяц планируется путешествие в горы. Постоять с горах с чашечкой горячего чая...ммм
A это ничего, что сама проводка прикуривателя не тянет больше 15А? Т.е. 14В*15А=210Вт.
@MAV был абсолютно прав, когда давал тебе совет.
Ну, відріже чоловік штекер для прикурювача та вчепить краби для акб і все. А можливо заморочиться трошки і зробить перехідник. Чого ви?
А от прикурювач перевантажувати не треба, це так.
:kolobok-confused:чайник на 500Вт? А такие бывают? Менее 1 КВт не встречал. Обычно даже 1,5-2 КВт.
Для справки: мощность обычного стартера легкового авто для 4-хцилиндрового движка до 2л в пределах 1-1,5 КВт. Чайнику чтобы нагреть 0,5 л воды (на 2 чашки) надо минуты 3-4.
Ты уверен, что твоему аккуму и генератору пойдет на пользу ради "м-м-м-м-м" крутить стартером по 5 минут?
Весьма сомнительное удовольствие, чесслова. Лучше купи примус или газовую горелку с баллоном и обычный маленький чайник. На крайняк - разведешь костерок и котелок над огнем. И романтика, и запах дымка в чае (тоже "м-м-м-м-м" :D).
ЗЫ. производители мощных инверторов для обычных авто наверняка в доле с производителями аккумов и генераторов. Все получают выгоду, когда такие как ты потом срочно ищут аккум на замену, иногда даже не заканчивая желанное путешествие :D
И да - стоимость такого "чайку" посчитай на калькуляторе. КПД такой системы (чтобы потом подзарядить аккум) будет ниже плинтуса. Ты бенза на такую процедуру потратишь столько, что проще спуститься с горы и заехать в ближайший кабак на чашку чая.
я только что заметил что заказал не на 500 а на киловат :kolobok-redface:
Ладно ладно, будет газовый примус....
В целом инвертор для критических ситуаций, когда срочно нужно электричество и вариантов больше нету.
Оно то можно так, но во первых, это попахивает большим колхозингом, а во вторых, АКБ от таких длительных нагрузок здоровья не прибавит. У нас на равонах все-таки АКБ не такой уж и большой емкости, не рассчитаны для продолжительной работы под большой нагрузкой.
