R2/Spark ГБО на R2
  • Автор теми Автор теми Jay
Витёёк сказав(ла):
Jay сказав(ла):
Витёёк сказав(ла):
Ещё не все купили машинку, почитают и передумают :? .
Эх, продавать то не хочется: за дешево не отдам - за дорого не возьмут :D!
У меня и матиз и р2 остался.
Как бы я не любил матиз, но когда пересаживаюсь в него.... Вобщем к хорошему привыкаешь быстро :)
Добрый день владельцы R2 с установленым ГБО)
Хочу жене такую машинку и сразу с ГБО)
Кто может рассказать, как дела обстоят с регулировкой клапанов? Ведь в R2 гидрокомпенсаторов нет, значит зазоры нужно регулировать
grigor сказав(ла):
Так была тема про гидрики и вроде как завод прислал информацию, что они есть. Были там и фотки и скрины письма.
Вот нашел - https://ravon-club.com.ua/threads/regulirovka-klapanov.71/post-1588
Спасибо за ссылку)
Пойду в ту ветку поспрашиваю)
Друзья расход на моем авто 13 литров газа с кондером ((( без кондера 11.2 ((( это много подскажите в чем дело
Smol сказав(ла):
1. Газ на малолитражку - ничего хорошего...
2. гас на обкатке ставил или после 3000?
Проехал 3200 км и поставил газ.
Smol сказав(ла):
А какой расход бензина? Расход ГАЗа = расход бензина + 20%
grigor сказав(ла):
Smol сказав(ла):
не факт )
на авео 1.6 2007 года
расход на газу меньше на поллитра ))
мозги газа новее и оптимальнее мозгов машины)
garikafterwork сказав(ла):
На R2 ГБО має бути з OBD? Чи не обов'язково?
Не нужно газомому блоку управления OBDю Это просто маркетинг и прикрытие рукожепия установщиков. Регулировкой смеси должен заниматься штатный ЭБУ.
grigor сказав(ла):
Smol сказав(ла):
Нет прямой зависимости расхода газа от бензина, так как там коэфициент пересчета не линейный в газовом ЭБУ и зависит от режима работы мотора - есть режимы в которых расход идет один к одному, а есть в которых больше, и в зависимости в каком режиме мотор больше времени проведет, и будет зависить расход газа по отношению к бензиновому расходу.
Поэтому добавлять тупо 1л или 20% - это глупо и не стоит этим заниматься ;)
AlexanderGres сказав(ла):
grigor сказав(ла):
Smol сказав(ла):
не факт )
Не пишите ерунду. Выучите принцип работы ГБО на двигателях внутреннего сгорания с системой впрыска топлива.
Одинакового расхода без потери ТТХ не может быть - это уже физика.
Может быть, и это тоже физика. ;)
Просто к газу не нужно подходить, как к бензину.
Простой пример, коэффициент стехиометрии в открытом цикле на бензине делается 0.84, а газу не нужно такое обогащение смеси в открытом цикле, ему достаточно 0.93-0.94, ну а если интересует экономия с потерей мощности, то можно и 1.00 сделать.
А фокус весь в том, что у газа гомогенизация смеси лучше, чем на бензине, поэтому ему не нужны такие обогащения, как на бензине. Ну и так далее, есть много тонкостей особенности газовой смеси, используя которые можно очень существенно снизить расход газа без потери ттх, а порой даже с улучшением ттх.
Heretic сказав(ла):
grigor сказав(ла):
не факт )
Пиши не пиши.
Расход 9.5 или (10 когда только город) , газовое оборудование стоит, понятно, что не стег или ещё что то таксисткое, а более менее.
Заправка на гос газе (укргаз)
Вождение быстрое, но постоянно торможу двигателем, накаты с горок с отпусканием газа,накаты к светофору.
У меня расход на газу 9,5 - 10 л
в основном город
Jay сказав(ла):
в основном город
На 95-ом расход 7.4 - город (по факту, а не по бортовому). При всем том, что это на 3-й передаче. 4-я где-то к 70 км\ч включается, т.е. в городском режиме не часто.
Cobox сказав(ла):
Из практики, при экономии (бедной смеси) горят клапана.
Heretic сказав(ла):
Cobox сказав(ла):
Все верно. При бедной смеси на газе горят клапана, поэтому сэкономив на ГБО, можно со временем залететь на очень дорогой капремонт головки.
Но где я писал о бедной смеси? Нигде. Бедная смесь начинается после 1, то есть 1.15, 1.30 и все что больше 1 - это бедная смесь, а все что меньше 1 - это богатая смесь. Смесь равная 1 - это нормальная смесь. Я могу выложить скриншет впрыска газа на своем равоне и ты на нем не найдешь бедной смеси нигде.
Cobox сказав(ла):
Heretic сказав(ла):
Cobox сказав(ла):
Не будем вдаваться в тонкости :) , они не к чему.
ГБО на Ваш авто установлено хорошо - по фото придраться не к чему :)
Графики - вещь субьективная. Бензиновый график более объективен, а газовый? Я не уверен, какой у изготовителя алгоритм пересчета...
Из практики - бедная смесь бывает в различных режимах работы, настроить точно достаточно сложно. Все равно будет забедняться.
На автомате это достаточно явно вылазит (приходится корректировать в этих точках - накат, "натяг" - малые обороты для скорости и т.д.)
Плюс качество газа, которое не соответствует ни одному (бывшему) ГОСТу способно повлиять на расход.
Но, это мелочи. В среднем "по больнице" финансовая экономия есть, и это главное для потребителя.
Я, лично, себе газ категорически не ставлю. Это больше для коммерческого транспорта. Или в Вашем случае с относительно большими пробегами.
Я смесь при настройке контролирую по ШДК, так что любое забеднение или обогащение я вижу четко, да и алгоритмы пересчета задаю я сам (не пользуюсь автокалибровкой, все только вручную настраиваю). Поэтому могу точно гарантировать, что забедения по смеси у меня нет нигде.
Кому интересно, могут посмотреть на карту после настройки, там все видно, что все впрыски точно лежат в бензиновой зоне и нет ни обеднений, ни обогащений и в точности повторяют особености графика бензинового впрыска.
P.S. Ну а ставить газ или нет - это уже вопрос больше религии, чем техники. С технической сторны никаких препятсвий для этого нет, если делать все правильно.
    146.5 КБ · Перегляди: 178
