R4/Cobalt Дворники
А есть фото как именно не вытерают?
Я сразу поставил такие:
30000 пробега. 3 года. Вытерают более менее норм. Пропусков точно нету. Но в местах где больше прижим к лобовому появились царапинки. Возможно с конкретными дворниками не связано, песок попадал и натерло
Дворники в -4 стали плохо работать, часть площади не вытирает. Пробег 19000, 2 года. Это их пора менять? Какие дворники посоветуете?
скорее всего подмерзли.
сними, занеси в теплое, промой хорошо под горячей водой, смажь резинки силиконом.
+1, самое простое и может помочь.
А вообще - пробег и возраст не имеют решающего значения. В Бердянске соленый морской воздух, сильные ветра (читай - больше пыли на стеклах) и летом достаточно жарко (резина пересыхает). Это все может вызвать повышенный износ резинок.
себе после покупки машины тривиально пошел и купил в Эпицентре бескаркасные ноунейм из дешевых. Главное - не ошибиться с формой крепления. Год прошел - норм трут.
На всех прошлых машинах раз в 1-2 (макисмум) года менял либо дворники, но чаще - резинки на них (включая бескаркасные). Чудес не бывает и острый край на резинке стирается и дворник начинает тереть хуже.
Просто раз на 2 роки треба міняти.
Дубіють, шкребуть.
+ Те, що не видно, в резину набивається пил, а це абразив.
Спасибо всем, попробую реанимировать для начала. Силиконовая натирачка для резины имеется в багажнике.
Дубіють, шкребуть.
Так, раніше і в сильні морози такого не було.
А силікон потім не буде скло мазюкать і давати розводи?
будет, но кого это волнует, что стекло жирное будет :D
Тогда отменяется данный метод :)
Видел резинки для дворников в продаже, бош. Можно их купить и вставить в родные крепеж?
Можно, если руки из правильного места.
+1, процедура с современными дворниками несколько не тривиальная и требует навыков + некоторого "нестандартного мышления". На старых каркасных было проще и очевидней.
Но возможно сделать самому при наличии ножа, пары отверток, плоскогубцев/пассатижей и непременно "какой-то матери" в первый раз . В последующие разы уже можно обходиться без особ женского пола :D
Самое сложное - понять как снять старые резинки (куда надавить/поддеть и куда тянуть)
