R4/Cobalt Часто задаваемые вопросы по Ravon R4 (FAQ)
Нет конечно, он же в бензонасосе, а его что б снять нужно бензобак снимать. Или, как делают умельцы, вырезать лючёк под задним сиденьем.
Ну тогда его не часто надо менять, а только когда бак промываешь. Потому что те фильтры что снаружи их меняешь каждые 15000 км.
Я поставил такие,размеры на коробке ,стали идеально,у меня литые диски,вроде на железных другой угол болта,не могу сказать на 100%.
Здравствуйте. Прочитал в шапке про
- закрытые вентиляционные отверстия в обшивке багажника
Где можно подробней про это узнать, как это выглядит и на что влияет? Обязательно исправлять, и как?
Поискать по форуму - миллион раз обсуждали с примерами , ссылками и фото. По тегу "вентиляция".
Вот из последнего https://www.drive2.com/l/527197959528382639/
Чем можно заклеить резинку/заглушку под правым задним крылом? Все время на мойке от напора вбивает внутрь.
Можно поставить задние локеры\подкрылки
Всім привіт. Народ підкажіть будь ласка чи реально самому поміняти вентилятор такий https://zapchasti-ravon.com.ua/part-95018154-gm-ravon-r4 ? Він без проблем розбирається? Не знайшов відео щоб хтось таке робив, нажаль, інфи дуже мало.
Вы омыватель заливали? Ну раз лопостям фсьо, то при самостоятельной замене есть серьёзные риски :D
С авео т300 можна померять на разборке
Замена вентилятора радиатора в автомобиле может быть довольно простой процедурой, но она может отличаться в зависимости от модели и конструкции автомобиля. В вашем случае, если речь идет о замене вентилятора на автомобиле Ravon R4, вот общие шаги, которые могут помочь вам выполнить эту задачу:
1. **Отключите аккумулятор**: Прежде чем начать работу, убедитесь, что автомобиль отключен от источника питания, отключив клеммы аккумулятора.
2. **Доступ к вентилятору**: Найдите вентилятор радиатора в моторном отсеке автомобиля. Обычно он находится рядом с радиатором.
3. **Снятие кожуха или защитного кожуха**: Возможно, вам придется снять кожух или защитный кожух, чтобы получить доступ к вентилятору. Он может крепиться болтами или зажимами.
4. **Отсоедините электрические провода**: Отсоедините электрические провода, подключенные к вентилятору. Обычно это делается путем отсоединения разъема.
5. **Открутите крепления вентилятора**: Вентилятор может быть закреплен на радиаторе при помощи крепежных болтов или зажимов. Открутите их, чтобы освободить вентилятор.
6. **Установка нового вентилятора**: Установите новый вентилятор в обратном порядке. Затяните крепежные болты, подключите электрические провода и установите защитный кожух, если таковой имеется.
7. **Проверка работоспособности**: После установки вентилятора убедитесь, что все подключения сделаны правильно. Подключите аккумулятор и запустите двигатель, чтобы проверить работу вентилятора.
Помните, что перед выполнением любых работ по ремонту автомобиля рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или обратиться за помощью к квалифицированному механику. Если вы не уверены в своих навыках или опыте, лучше обратиться к специалистам.
Таке відчуття, що ШІ ввірвався в чат (форум) :D
Вангую, что тривиальный спам от очередного коммивояжера, который не сегодня так завтра напишет свой "заветный" пост с рекомендациями. Готов поспорить :D
Подход древний как ЗАЗ 968: написать несколько постов ниачем, чтоб типа стать активным участником, а потом запостить свою рЫкламу. Я таких отстреливал в свое время (будучи мордером) влет задней левой ногой, особо не целясь :tss: Испытываю к ним практиццки органическую неприязнь. Кобокс не даст соврать :D
