R2/Spark Аккумулятор и БК
А чого саме содовий розчин?
Чи він краще чистить від бруду?
Треба і собі зазирнути до аккума.
Обычно на поверхности могут быть пары кислоты, которые смешиваясь с пылью очень хорошо проводят ток. Нейтрализуется содовым раствором.
Содовий розчин має якийсь рецепт? Чи просто якусь не значну кількість соди розчинити у літрі води?
Tala, не обижайся, но с замера ржу чот :) Нет смысла этого делать, разве что для нового мема )
Эт типа
Замер был сделан , чтобы видно было, что утечка может быть по корпусу. Кроме возможной утечки в цепях авто.
Тут @Cobox умничал с правым и левым плечом, теперь ты @Whitebird
И значения не важны . Они важны Кобоксу, чтобы делать расчеты и убеждаться , что КЗ ещё пока нет. А когда будет слой грязи в три пальца и , лучше если пропитанный парами электролита, тогда можно и крышку почистить.
И ясно, что контакт под щупами мал и , если придавить сильнее, то значение напряжения будет меньше, а если положить алюминиевые пластины под шупы- ещё меньше.
Не значения важны, а их наличие ( в данном случае ) . Раз есть напряжение- значит есть ток. Значит есть утечка и саморазряд.
Обычно просто протираю аккумулятор.
Это было сделано , чтобы показать , кто этого не знает, что аккумулятор нужно содержать в чистоте. Вот и все. Что вы прицепились, блин.
Да просто какой нибудь. Грубо чайная ложка на стакан. Какая то щелочная среда. Он же не облит с ног до головы электролитом. И литра - то занадто. Смочить тряпку, протереть,после ее промыть и ещё смочить и протереть , и потом насухо.
Вот, уже одному равоноводу пригодилось.Уже хорошо.
магнитолу не проверяла еще?
я когда акб снимаю для профилактики, всегда перед этим в параллель на клеммы подключаю крокодилами батарею от ибп, чтобы ничего не сбивалось на авто
О каких соотношениях сопротивлениц правого и левого плеча ты речь ведёшь,@Cobox?
Второй закон Киргофа: алгебраическая сумма напряжений на резистивных элементах замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС, входящих в этот контур.
Uэдс=U1+U2
Uэдс - напряжения на клеммах АКБ = 12В,
U1 - условно называется левое плечо делителя, и это то, что ты измерил на первом фото = 5.91В
U2 - условно называется правое плечо делителя, и в твоем случае оно составило 6.09В, а вычисляется оно элементарно из формулы Uэдс=U1+U2, т.е. 12=5.91+U2 и получаем для U2=12-5.91=6.09В
А теперь самое интересное - проверка, то что ты не сделал, чтобы убедиться в правильности сделанного ранее замера. ;)
И так слайды в студию, которые показывают процесс проверки:
Но что-то мне внутренний голос говорит, что при контрольном замере ты не получил бы 6.0.9В
Умничать - это когда делаешь что-то и не понимаешь, что ты при этом делаешь.
Ты никак не успокоишься ,,@Cobox ?
То, что у тебя на последнем фото- замер у меня был( без фото). Там был- "0В"
Между клеммами итак понятно сколько, но для себя замер был сделан.( И не для того , чтобы определять "алгебраическую сумму напряжений ", а для определения степени заряженности аккумулятора.)
Кобокс, все что ты тут написала не более как умничанье. Зачем все так теоретизировать? И зачем все это?
Мы и так все знаем, что ты здесь САМЫЙ УМНЫЙ. Но и не надо думать, что все остальные тут пальцем деланные. Этот форум итак напоминает секту по воспитанию маленьких кобоксов. Гуру и ученики..."Жить, ездить ,думать-по Кобоксу"
С твои мнением считаются, с тобой консультируются- будь рад , что ты полезен. И не надо выискивать неточности и ошибки у собеседника.
Что касается моих замеров . Замеряла не для конкретных значений и вычислений, а для определения саморазряда по корпусу. Есть или нет . И если есть-не важно сколько и какой. Нужно протереть крышку. И мы не на уроке физики в школе. И не решаем задачи и не ставим опыты.
Потому что ерунду нужно называть ерундой, чтобы она не распространялась дальше по интернету. Если я вижу, что это ерунда, то так и пишу, что это ерунда и привожу доказательства, чтобы люди не сомневались в этом.
Да и ты сам это подтвердил это:
Т.е. исходя из твоих замеров и законов физики, которые еще никто не смог опровергнуть, получается:
12=5.91+0
Отсюда вывод, что твой замер и есть ерунда, распространение которой нужно пресекать.
Как я вижу это в утрированном виде через аллегорию:
Шаман сказал, что если протереть грязный АКБ заячей лапкой, то исчезнет утечка. Когда возражают и говорят, что протирание заячей лапкой - это ерунда. В ответ летит утверждение, что ему заячая лапка помогла и утечки снизились и шаман все-таки прав на счет заячей лапки, а тот кто говорит, что протирка заячей лапкой АКБ ернуда - это просто любители поумничать. Но при этом им голову не приходит мысль, что в утверждении "ерунда" акцент был сделан на заячу лапку, а не на протирку АКБ (которую нужно делать и можно делать любой тряпкой), и чтобы протереть АКБ не нужна никакая заячая лапка, т.е. не нужно стрелять всех зайцев в попытке раздобыть заячую лапку, чтобы протереть АКБ, потому что протирание заячей лапкой АКБ - это просто бестолковый ритуал, который ровным счетом абсолютно ничего не значит, но адепты заячей лапки упорно приводят доказательства уменьшения утечек, в доказательство того, что им помогла заяча лапка. Вот мы и стараемся сохранить популяцию зайцев в природе. :D
P.S.
Самый умный у нас тут Железяка, он сам об этом писал, так что не обижай нашего Железяку ;)
12=5.91+0
А почему ты не читаешь другое.
Ответь только на один вопрос.В данном случае был саморазряд по корпусу или нет?
Это ты не читаешь, что я пишу, ведь ответ на этот вопрос я уже выше дал - что не известно, так как твои измерения ни о чем не говорят.
Типичное заблуждение.
У тебя дома в розетке, когда там ничего не подключено, все равно есть напряжение 220В, но тока там при этом нет и саморазряда розетки тоже нет и счетчик электроэнергии твой ничего не считает. Но когда ты включаешь в розетку твой компьютер или телефон на зарядку, то ток начинает течь, и счетчик считает, но напряжение при этом все-равно точно такое же, как и без компьютера и без зарядки. Попробуй сделать сам вывод: можно ли определить наличие тока только по одному напряжению?
Наличие напряжения - это еще не значит, что есть ток, наличие напряжения говорит только об одном - там есть ЭДС и не более!
Ток зависит от двух параметров: напряжения и сопротивления. Напряжение ты измерил (допустим, что правильно измерил, хотя твои же измерения показывают, что замер был не корректный). Но не зная ВЕЛИЧИНЫ сопротивления нельзя сказать какой там ток был/есть и был ли там вообще ток.
Кобокс, не надо тут учить никого азам физики. В случае 5,91В замер был сделан не по клеммами(розетка) , а по корпусу. Значит и есть сопротивление, значит и есть ток. На точность замеров не претендую, ( зависит и от давления на щуп , его площади и т.д.( в данном случае:). Для меня значения не важны, чтоб знать, большой саморазряд или маленький, есть ли он вообще или нет. А важно содержать аккумулятор в чистоте. И если даже его не было или он был очень мал, протирка его- это не зря. Потому , что через время уж точно был бы больше. И, да после протирки крышки- показало-"0В", при идентичном замере .Значит , какой то саморазряд был. А он нужен, хоть и маленький?
Но самое главное, что по твоей логике, значения очень важны.
Засим откланиваюсь,@Cobox.У меня нет столько времени заниматься пустой болтовней с тобой. Лучше уж по конкретным вопросам.
Создаётся впечатление- что форум основная часть твоей жизни, что ты и на работу не ходишь, а газ ставят "гоблины" под твоим чутким руководством. Как ты успеваешь ещё вести активную деятельность ещё на , как минимум, пяти форумах? А заячьи лапки оставь для установки и настройки газа. Кстати , обсуждать и поносить своих коллег и конкурентов ( рукожопов,)- самое последнее дело.Мастер, который знает себе цену, никогда этим заниматься не будет.
Блин, во раздул, так раздул на три дня! Браво, кобокс!
Сопротивление есть везде и всегда (даже в той же розетке, в которую ничего не включено), только величина его разная и потому нет никакой разницы где ты измеряешь напряжение, в розетке или на корпусе АКБ - это абсолютно одно и тоже.
P.S.
Все кто ко мне хоть раз приезжал, знают, что у меня нет "гоблинов" и все работы я делаю сам с напарником (напарник больше занимается финансовыми вопросами, закупкой и организацией, я - регулировками, диагностикой и настройкой систем, а гайки во время установки крутим мы вместе).
Да и вообще, какая тебе разница, что я и когда делаю и какое это вообще имеет отношение к обсуждаемой теме. Хотя, я знаю. Когда консруктивно возразить нечем, человек всегда переходит на личности и поиск других уязвимых мест собеседника, которые вообще не имеют никакого отношения к вопросу дискуссии, что показывает только низкость опонента.
Кстати в доказательство, того, что ты не прав, в следующий раз, когда намеряешь напряжение около 6В на корпусе, попробуй подключить туда лампочку на 6В. Ведь по твоей логике, если есть напряжение, то есть и ток. Если лапочка засветится - тогда ты прав, если нет - тогда я прав. :D
Так это, смотря какой мощности лампочка.
Окей, Кобокс. Ездим с грязными крышками, и ждём пока засветился лампочка. Жить и думать-по по Кобоксу!
Кобокс мы знаем, что ты- САМЫЙ УМНЫЙ, несмотря даже на то , что Колобок тебя считает ИМБЕЦИЛОМ.;)
Следующий раз, лично для тебя я померяю ток по грязной крышке. Только для измерения тока, нужно уже будет щуп поставить ближе к плюсовой клемме (где первый щуп.) И да, Кобокс после протирки крышки , напряжение стало ноль, значит какой то саморазряд был. Который никому не нужен , даже если и очень мал.
Ох тут и фразы летят, большая половина форума, в том числе и я, вообще не понимаю о чем речь!
Сел аккум за 3-4 года, выкинул, поставил новый...измерения, мойка, чистка, это не для меня:2dash2:
За это время что Вы спорите тут, уже можно было на новый аккумулятор заработатьlollol
Любой.
Ты так и не понял ничего про заячьи лапки. :)
А теперь, рекламная пауза и после- конец передачи темы.
Песня "Конечно, Кобокс, Вася!"
