Общее активація ПТФ при повороті руля вночі
ev.demid
Активный участник
Дніпро
R4
Є ідея зробити активацію ПТФ при повороті руля, вночі
Прийшли до висновку, що датчик Холла
І є гарна думка, що вже є датчик моменту на кермі. І я знайшов в інеті інформацію про нього, ніби в районі рейки стоїть (хз які функції)
З запалюванням ламп немає проблем, у мене є напрацювання модуля з ШИМ, думаю плавно запалювати і гасити, щоб ресурс ламп не вкоротити.
Інша справа звідкіля сигнал:
- поворотники;
- поворот керма/переміщення тяги або рейки.
- поворотники;
Навеяло вот этим постом в соседней теме:
Что-то же меняет траекторию движения задним ходом на экране
Может попробуешь поймать сигнал на CAN шине? У тебя опыт и оборудование есть.
А по сути поста GnB совершенно верно: любая гамнитола на Андроиде с CAN модулем прекрасно рисует динамические линии парковки. Значит гамнитола через CAN получает инфу об угле поворота руля.
Не факт. Мой cc2 plus не рисует. Обычные статические линии. Или попробую посмотреть настройки
Залезь в настройки протокола связи с машиной (ЭБУ), там 100500 пунктов меню на инглише, один из них как раз про линии парковки: off - static - dynamic или очень похоже на это.
Я уже точно не помню как добраться в настройки протокола, но если полезу - обязательно найду. Просто "верхнеуровневый" пункт меню про настройки протокола не очень информативен что именно в нем есть. А там действительно очень много интересного. Через эти настройки я даже умудрился включить индикацию забортной температуры, которой не было даже в штатной магнитоле.
Протокол связи с ЭБУ выбирается тут
mashina-1-jpg.9319
См. мой пост про инсталляцию своего китайского чуда https://ravon-club.com.ua/threads/seryj-mavomobil-ravon-r4-2017-akpp.1617/post-66641
На этом фото после 1-го втыкания не видно температуры справа вверху, а сейчас она есть.
Проблема в тому, що я по КАН буду давати сигнал на реле ПТФ.
І за сезон його уграю.
Треба регулювання по Шим робити.
Не понял как связано одно с другим? Я писал про отслеживание по CAN угла поворота руля и фиксации момента когда включать ПТФ. И включение поворотника, и поворот руля можно поймать на шине. А как уже далее включать ПТФ - вопрос уже следующий.
Это в продолжение твоего же поста про датчики холла и отсутствие штатного датчика поворота руля.
Так, по КАН шині можна віддати команду і на включення ламп, я про це.
в р2 рисует ) у меня дасайта, но думаю, что разница там минимальна
У Р2 электроустлител руля и там 100% есть датчик угла поворота руля. А вот на ГУР такой датчик не часто есть, точнее есть только на ГУР с переменным усилием.
Кстати, забыл добавить, что динамические линии нифига не совпадают с реальной траекторией. Я сейчас вообще отключил все линии и просто использую камеру.
Причина - в стандартной прошивке Андроида есть некие "универсальные" линии для среднестатистического авто, геометрия которого вовсе не обязана совпадать с реальными габаритами и расположением осей Равона. Я эту фишку понял еще когда впервые пощупал эту фичу на таком же "универсальном" андроиде на китайском паркетнике.
Для фирменных систем производитель подгоняет картинку под реальную геометрию авто, а в универсальных магнитолах эта фича чисто по приколу.
