R4/Cobalt Звук натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов
Eger
Активный участник
Сміла
R2 elegance, Amarok
Приветствую всех. Пару недель назад при начале движения заметил неприятный скрежет со стороны двигателя, сегодня обнаружил что виной этому срежету натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов, проверил его затяжку, всё нормально, скрежет остался. На заглушенном моторе звук слышно если приложить к ремню усилие.Кто с сталкивался с таким звуком или это нормальный звук работы натяжителя?? Пробег 25000 км.
Брызги из брызгалки водой на ремень, чтобы точно понять, ремень это или что-то другое. Если ремень, то звук пропадет при смачивании ремня.
Водой не пробовал, звук идёт от самого натяжителя , снимал защиту двигателя и двигал натяжитель за ремень.
Звонил в Киев на Сырецкую , выяснилось что приезжал один Р4 с такой-же проблемой при похожем пробеге, после смазки натяжителя звук пропал. Через неделю планирую снять и смазать натяжитель на своей машине, о результате отпишусь . Большое спасибо Жанне с центра гарантийного и послегарантийного обслуживания Равон за консультацию.
Сегодня добрался к натяжителю, засверлил в корпусе отверстие, нарезал резьбу м5 , при помощи одноразового шприца выдавил в корпус 12 мл пластичной смазки (Castrol LMX, другой не было)закрутил в отверстие гужен, и собрал.Работал с капота.Завел , треска вроде нет.Выложу фото может кому-то пригодится.
    650 КБ · Просмотры: 77
    463 КБ · Просмотры: 79
    448,5 КБ · Просмотры: 84
Последнее время замечаю »компрессорный» стук на детали в которую опускается толстый воздуховод
Судя по схеме это дроссельный узел
при закрытом капоте стук почти не слышен, из салона слышно при выключенной музыке и закрытых окнах
Что это может быть и есть ли такая проблема ещё у кого либо?
Там стоит клапан,не помню как называется, мне его поменяли по гарантии,новый начал тарахтеть через 2000,плюнул и так езжу. Как пишут на. R. S. T на скорость невлияет
заезжал сегодня в Альвизу, сказали что это Регулятор давления топлива код 96985666, негарантийный случай (пробег 24000, 1,5 года авто)
у них в наличии нету. подскажите пожайлуста вличку где можно найти по хорошей цене, @RavonAdmin интересно ваше мнение по поводу гарантийности.
спасибо заранее
Появилась аналогичная проблема, вот решение с пошаговым устранением https://cobaltr4.ru/доработка-натяжного-ролика-приводно/
спасибо заранее
в гарантии у Равона, только то что не поломается в гарантийный срок.
спасибо заранее
Добрый день! Я не занимаюсь гарантией автомобилей торговой марки авто Равон. Для уточнения, наберите горячую линию
Не так. В гарантии есть почти вся машина. Но на разные группы деталей и узлов разный период гарантии. От 3-х месяцев и 10000 км. И до верхнего предела.
Само собой чем более неубиваемая деталь - тем больше гарантия:)
ну по факту гарантии нет. Равон хорошая машина, но они не отвечают за качество так, как даже корейцы или япошки, молчу про ВАГ, Мерс, Беху или других немцев.
там четко, ДВА года, БЕЗ ограничения пробега, НА ВСЕ, кроме фильтров/маслов, резинок стеклоочистителей, лампочек накаливания и передних стоек стабилизатора.. это гарантия. остальное фуфло.
когда покупаешь телевизор, тебе ж дают гарантию 1-2-3 года? и не ограничивают часы просмотра? ;)
не стоит даже говорить, про куланс, знакомый которому продавал Гольфа универсала в 2013, с полгода назад по кулансу коробку целиком поменял на НОВУЮ! БЕСПЛАТНО! только заплатил у официала за замену, около 2тыс грн. хотя там воткнул мехатроник, но немцы решили, дешевле поменять коробку, нежели заморачиваться с заменой мехатроника.
но да, все ТО только официал, пробег 120 тыс.
а ты у меня в игноре, не пыжся.
тебя каким боком, ебут мои потоки?
сиди в своих потоках. и жуй куй финансовый ;)
я достаточно доходчиво объяснил?
