R2/Spark Замена свечей
  • Автор теми Автор теми Степан
Степан
Активный участник
R2
Доброе утро.
Когда свечи пора менять?
Пробег 21500, резко изменился звук двигателя, хуже динамика, подергивание при сбросе или нажатии газа.
Во всём виноват ГАЗ,похолодало и машину колбасит,2 раза в год менял настройки газа типо для жары и для холода!
Правильно настроенный газ в изменении настроек не нуждется.
В Харькове настраивают только оньливарп!
та в том-то и дело, что на бензине такое
Как вариант выкатать бяку бензин и залить хороший Сокар,Окко 95.,корекции смеси перенастрояться,станет лучше!?:kolobok-confused:
шо там настраивать? коэффециент времени впрыска. Никто ж не настраивает коррекцию по давлению, например.
Поставил иридиевые Denso VXU22. Пока не ездил, только завёл проверил.
Останнє редагування:
Расход изменился наверное не значительно :maybe: ? Если вообще изменился.
вот как раз проверю, на предыдущих машинах не было бк, не мог проверить, по заправкам до полного упало незначительно, по трассе разве что замерял, где-то на 200-300 грамм на 100км, но это можно списать на погрешность.
мне больше нравится эластичность движка, с низов чуть лучше и на ХХ мягче работает, как раз проверю уйдут ли вибрации.
Проехал 20км, первые впечатления приятные, может быть самовнушение, но как и на предыдущих машинах эффект тот же, мягче и тише на ХХ, на педаль газа реагирует быстрее и интенсивнее. Может это просто эффект "новых свечей" и с иридием никак не связан.
Но у меня это просто хотелка, как бы 1700грн думаю, отдавать не стоит, если не свербит как у меня :D
Да и менять их не очень удобно на равоне, это не на моей бывшей таврии и матизе :D
Минут 30-40 провозился.
Зазор не великоват? Электрод выгорел.
на вид норм, не сильно выгорел
сильно близко просто, если посмотреть в нормальном масштабе, а не в макросъемке, то норм зазор
заводские GM, пробег 15к
но я на все свои предыдущие машины ставил иридий, мне больше нравится как на нем движок работает
Переглянути вкладення 4677Переглянути вкладення 4678Переглянути вкладення 4679Переглянути вкладення 4680Переглянути вкладення 4681
бензин вог 95
Поменял сегодня и я свечи (TO-2 19k), бензин Б-Сеть 95eu лил его примерно 3 месяца:
5329533053315332
Красный налет означает что бензин у них очень хреновый (присутствует ферроцен в больших количествах), НЕ заправляйтесь на Б-Сети!
Подробнее о налете можно почитать тут и тут
Аналогично было и у меня, подергивания были минимальны правда, я и не понял что они были... а вот динамика да, после ТО-2 замены масла и красных свечей, все вернулось в норму.
PS. Масло было черное от этой бодяги с Б-сети, на пред идущем ТО когда я еще не лил эту бодягу, масло было значительно светлее и могло еще походить.
