R4/Cobalt Замена аккамулятора
furGoill
Бердянськ (впо Сміла, Черкаська область)
Ravon R4
Нужен совет.
Собираюсь купить новый аккум большей ёмкости, а штатный использовать под повербанк.
Какого типа и фирмы лучше взять чтобы поместился без проблем и работал долго? 63 ач или больше можно?
Конкретную модель не подскажу, размеры у производителей отличаются.
Акцентирую внимание на том, что у Равона 2 типа скобы крепления. С завода скоба под "маленький" аккум с партномером 95492641 и в продаже можно найти под большой аккум с партномером 95492640.
С заводской скобой больший аккум поставить вряд ли получится.
Лучше при замене сначала найти и заказать скобу, измерить вживую посадочное место и уже исходя из него искать аккум с нужными размерами.
Завод планка будет держать, НО только за нижний бортик аккумулятора. Верхняя часть планки будет декором. Хотя можно накрутить проводки или поставить хамут на недостающую часть на креплении. А если по фен-шую, то нужно планку менять.
    265,5 КБ · Просмотры: 17
    116,4 КБ · Просмотры: 17
Нужен совет.
Недозаряд постоянный грозит при такой емкости. Мозги расчитывают процесс заряда на 50 ач. Свой заменил через год активной эксплуатации, в день не менее 20 запусков и короткие пробеги. При таком алгоритме нужен регулярный дозаряд, а я забил. Поставил Bosch S5 Silver Plus 54AH R+530A, размер как родной. Езжу теперь гораздо меньше а заряжаю чаще. Авось...
Сказки и мифы все это.
Мозги не расчитывают емкость и не подозревают о ней. Им пофигу какая емкость. Мозги "смотрят" на напряжение аккума и в зависимости от напряжения дают зарядный ток. Аккум большей емкости будет при этом просто дольше заряжаться.
В нормальном режиме эксплуатации мозгам фиолетово какой емкости акукум и они будут корректно его заряжать.
Вот тут как раз дело совсем не в емкости, а именно в режиме коротких пробегов и частых запусков. В теории, аккум большей емкости медленнее бы разряжался до опасных значений в таком случае и требовал бы дозарядку реже.
Вот и у меня режим похожий + зима скоро, потому и хочу больше ёмкость. В Васильевке стоял 3 суток, заряжал телефоны, так аккум вообще наглухо сел.
Хочу ещё прикупить инверторный зарядник, не знаю пока какой. Нужны ли режимы десульфурации и т.д. или это маркетинг.
Кто пользовался таким что порекомендуете? Только желательно не чемодан 25кг, так как все вещи должны умещаться в багажник:)
При глухом разряде десульфатация крайне желательна. Ну или по крайней мере - зарядка малым током не 5 А, как обычно, а 0,5 А, к примеру.
Це в нас, а в авто, у яких в мозку прописаний конкретний акб (ємність), то потім ідуть трабли. В бехах, мерсах, фордах, ВАГах є багацького моделей, у яких ємність прописана і при заміні на іншу треба коригувати прошивку.
Есть на форуме спецы, с Вами не согласные в этом вопросе. Я себя к таковым не отношу, но о том, что алгоритм зарядки прописан в мозгах Кобальта и к напряжению напрямую не относится, слышал неоднократно. Имея БК и наблюдая колебания напряжения зарядки в процессе езды склонен верить.
Т.е. обычный регулятор напряжения у нас?
Купил себе АКБ на 60 А, для авто с системой старт- стоп. Хочется иметь запас энергии по нынешним временам.По размерам больше да и выше нашего . Скобу крепежа придется обрезать, будет держать только за нижнюю кромку. Ещё не ставил,родной ещё как то дышит,но по утрам ему тяжело. Когда поставлю отпишусь по результатам.
А здесь рекомендовали скобу длиннее. Не хотите покупать или чем то не подходит? Цена 140 грн вполне разумная
Ещё заметил раньше заводило с половины первого витка, а сейчас раза 2-3 мотор крутнёт и заводит. Не знаю связано ли это с аккумом или свечи пора менять. Скоро будет 2 ТО там посмотрим.
Эта АКБ не только длиннее но и выше, поэтому крепеж не подойдёт
Управляемый ЭБУ. Но это ничего не меняет.
но
мы же сейчас про равоны говорим, а не про бэхи.
Рекомендую снять аккум и самому посмотреть конструкцию. На противоположной (невидимой) стороне нет выступа под буртик нижней кромки. Аккум должен прижиматься сверху. При креплении спереди за буртик он фактически закреплен только с одной стороны и при каждом резком торможении потенциально будет стремиться перевернуться через то самое крепление за передний буртик и улететь вперед.
Когда купил машину, предыдущий хозяин потерял скобу и закрепил как раз за тот самый нижний буртик. первое что я заказал и поставил - была та самая скоба.
Спасибо
Спасибо. И я теперь об этом знаю. Придется что то колхозить,коль выбился из нужных параметров. Вот так и находишь сам себе приключения на ж.....!
Просто при замене не присмотрелся и не обратил внимания. Бывает.
Можно попробовать купить стандартную длинную скобу, партномер выше, и приколхозить к ней с задней стороны планку-удлинитель (или гнутую шпильку), а спереди поставить длинный болт.
