Экстрасенсов нет. Без кода ошибки в чем у тебя причина чека знает только твой мастер. А не зная диагноз никакой доктор лечение не назначит.Ошибка сбрасывается методом снятия клеммы, но помогает не надолго.
Ну наконец-то мы узнали, что это за загадочный такой датчик воздухаМоя life story з "чеком".
Коли у мене на R2 засвітився жовтий індикатор Check я одразу звернувся на СТО. Код помилки показав, що є "підсос" повітря.
Я рік шукав той "підсос" так і не знайшов. Спочатку "скидував" помилку сканером, а потім забив на це. Робота двигуна ніяк не мінялася. Тож я перестав переживати
Так автомобіль продався.
Два тижні тому зустрічався з новим власником. Він розповів, що пофіксив проблему з "чеком". Виявилося, що то не "підсос" повітря, а глюк датчика тиску повітря (не пам'ятаю, як він вірно називається, стоїть зверху на двигуні).
Датчик замінив — чек пропав.
Можливо й у вас щось подібне?
Пам'ятаю, як найперші СеТеОшники мені віщували ледь не тріщину в колекторі!
ГБО стоит?Доброго времени суток, друзья. Загорелся чек на равон р2. Кто-то сталкивался и как лечить?
О! Точно! Клапан абсорбера.Ну наконец-то мы узнали, что это за загадочный такой датчик воздуха
А оказывается, что это был клапан абсорбера
Причину указали верную - подсос воздуха.О! Точно! Клапан абсорбера.
Коротше, в ньому була проблема. Але жоден зі "спеців" її не знайшов.
А може просто розводили на бабло? Хз.
НетГБО стоит?
Как считаю, отпишусьСчитай код ошибки ELM-кой, как тут уже советовали и тогда точно будешь знать что делать дальше.
Такая же история была и у меня. Кратко со симптомам:Вот такая ошибка.
Судя по фото, он стукнул не Грете, а в Грету! Ну, или по Грете - тут оба варианта отражают картинкуЖелезяка, уже стукнул Грете?
