R4/Cobalt Индикация наружной температуры
  • Автор теми Автор теми Равшан
Равшан
Одесса
R4
Салам алейкум, братья во Равонах!
В 2017 году приобрел в салоне эту удивительную самоходную повозку на АКПП. Ещё тогда обратил внимание продавца на отсутствие индикации наружной температуры, на что меня заверили, что как только, так сразу!) Пока был на гарантии, мы с автосервисом, безрезультатно, взаимно полоскали друг другу мозги. Пятый год уже пошёл, как я езжу и не знаю, что там творится на улице. Скажите, у всех было так или одному мне досталась такая недопрошитая арба? Где-то можно залить нормальную прошивку?
Алейкум воссалям, брат.
У меня ровно такая же недопрошитая, и тоже из 2017 г. В более поздних выпусках уже показывает, судя по информации из сети.
По идее - ОД (оф. дилер) должен залить. Это их парафия и (вроде бы) они это даже делали по гарантии. Или должны были делать - хз.
По крайней мере, у ОД точно есть доступ к прошивкам. Но сам мучаюсь также как и ты, ибо в Запорожье дилер (Богдан-Авто) с мягко говоря подмоченной репутацией и этим коновалам в руки машину отдавать не хочется.
Да, есть такое. По началу было как-то стремно ездить без контроля температуры двигателя, но потом привык. Здесь главное делать все регламентные работы по движку вовремя и почаще менять масло. Хотя в жизни всякое случается.
Ничего стремного, если что-то будет не так с температурой, засветится чек на приборке.
При нерабочем термостате будет очень медленный прогрев, это тоже "что-то не так", но чека на приборке не будет.
як це пов'язано з тим що відсутній показометр температури двигуна?
С салона тоже температура не отображалась. На первое ТО поехал в Киев на Сырецкую к официалам. В числе прочего (при включении противотуманного заднего фонаря выдавало ошибку) сказал и про отсутствие индикации температуры. Все легко решили, уж не помню: то ли поставили и сняли где надо "галочки", то ли прошивали. Но все сделали без проблем. Подчеркиваю: об этом знали официалы (узбеки). В своем салоне, где покупал машину и куда обратился первым сделали большие глаза: понятия не имели. Поэтому и ездил в другой город на ТО, благо всего 140 км, пока была на гарантии.
Да это все мелочь что за бортом.но что в двигателе с температурой это не очень приятно.
"Мелочь, но приятно" - именно тот случай. Добавлю - весьма приятно, машина в режиме реального времени информирует тебя о внешней температуре. Тем более, датчик установлен с завода, а дело только в "недокрученном" ПО. Почему с этим надо мириться?
Машина 2017г., покупалась в АИС Днепр.
Температура за бортом отображается на магнитоле в правом углу.
Ошибка на задние туманки отсутствует.
Руководство (книжечка, которую никогда ни кто не читает) стр.14-15-16 может кому поможет включить. А может и нет.
На родине может быть и такой вариант на приборной панели показывает
    100.6 КБ · Перегляди: 32
Останнє редагування:
Приборка та же, прошивки разные
Звонил сегодня ОД г.Одесса, у них до сих пор нет прошивок. Информировал его, что есть в Киеве, на Сырецкой, в ответ пообещали с ними созвониться. Попросили перезвонить завтра)))
Все такое же, машина 2017 года.
Значит раньше была иная приборка. На последних равонах и у меня такая приборка как во вложении. Температуру показывает магнитола.
    160.8 КБ · Перегляди: 26
Водитель даже с элементарными навыками по состоянию показометра способен оценить как долго температура выходит на рабочий режим. В свое время я именно так (по показометру) и отследил умерший термостат на Лаче.
Зимой есть альтернатива при включенной печке: пытаться понять когда начинает дуть горячим. Но летом все альтернативы показометру более трудоемки.
Я читал, не поверишь Не помогло. :D
Не поэтому. В ранних кобальтах , в некоторых версиях вообще отсутствовала магнитола, поэтому да, выводили индикацию на приборку. Лично мне всё-равно где будут циферки светиться, лишь бы було как у людей!))
