R2/Spark хруст в торпеде.
digital
advanced member
Команда форума
Range Rover
записывай видос, так ничё не ясно что и где хрустит
Эдуард
Активный участник
Днепр
Ravon R2 silver
Народ ни кто не сталкивался при торможении или старте неприятный одиночный хруст в торпеде слева?
Что то лежит в бардачке или под торпедой?
Динамики не меняли?
Если нет, то может быть заслонка системы вентиляции...
Артем и Елена
Ravon r2
То что касается водительской двери это не карт у меня было также намотал пару витков изоленты на ответную часть замка (металлическая скоба) и все прошло.
По поводу хруста в торпеде с лева оказалось : под торпедой идет усилитель в в виде металлической трубы болтами она крепится к стойке как раз в этом месте и был хруст, немного отпустил верхний болт и смазал место соединения проникающей смазкой и хруст ушел.
RAVon
R2. Logan 1.5dci
обрати внимание на зазор торпедо и дверной карты ( на ней будут потёртости) на солнце зазор уходит в 0
maximk
Ravon R2
У меня замок пассажирского ремня дребезжит при езде. Долго пытался понять, что и где это, но потом понял - это в самом замке дребезжание. Когда замок закрыт (ремень воткнут), дребезжания этого почти нет.
Antonihoh
Полтава
Равон р2
Я долго ездил с дребезгом если пассажира нет и ремень не пристегнут. Думал стекло боковое, потом катушка ремня безопасности внутри. Оказалось это крепление ремня там где он защелкиваеться, обнаружил случайно. Если его опустить максимально , чтобы оно был вплотную к седенью прсасажира вплотную- звука нет. Уже привык так делать когда сам езжу, но все равно думаю подтянуть.
Nasty2017
Запорожье
Ravon r2
У мене водійська дверна карта похрускує. Інколи дратує коли прислухаєшся.
а у меня скрипит то ли в двери водительской, то ли в стойке средней, особенно когда назад сдаешь или поворачиваешь. Уже зацикливаюсь на этом скрипе...
AlexUA
Запорожье
Ravon R2
А какие способы есть устранить данный хруст, салидолом?? Или изалентой?
Kolobok
Известный сказочник
R2
на мойке, пусть промажут силиконом все резинки-уплотнители в дверных проемах + смажь замки дверей.
RAVon
R2. Logan 1.5dci
взял стальку и стянул болт на торпедо к гайке рулевой колонки ,и появился зазор между торпедо и дверной картой водительской двери!
