Привет всем! Такая вот беда: уплотнительная резинка в низу лобового окна выходит из посадочного места, постоянно приходиться следить за ней чтобы не улетела, и ставить на место. У кого такая проблема и как это устранить?
Обычно это происходит зимой, при очистке снегаУ кого такая проблема и как это устранить?
Механически вырывается верхний уплотнитель из нижнего, возле стекла. Решается возвращением его на место.Да, почистить нужно. Все ставится на место. Было такое один раз, после года-полутора эксплуатации Р4.Обычно это происходит зимой, при очистке снегаМеханически вырывается верхний уплотнитель из нижнего, возле стекла. Решается возвращением его на место.
Возможно в нижней части уплотнителя скопился мусор, который мешает верхнему элементу защелкнутся полноценно.
Вставлять его на место лучше от середины к краю
Добро пожаловать к официалам в Одессе. Резинка не улетает, если снять, промыть хорошо поставить назад.Та же фигня. Постоянно вылазит. Попросил на очередном ТО в одесском, мать его, сервисе посмотреть и привести в порядок, но они, по обыкновению своему, забили... Думаю, может на герметик какой прилепить, а то реально улететь может.
И мыл, и вставлял - до одного места.Добро пожаловать к официалам в Одессе. Резинка не улетает, если снять, промыть хорошо поставить назад.
Потому пока и не леплю)А герметик - это путь в один конец: не поможет, а после него - с резинкой будет совсем морока
