R4/Cobalt Трещины в гофрах дверей Ravon R4
Я так понимаю начало отслаивается в том месте где держится рука при закрытии дверей?
У меня с водительской стороны всё идеально, а с пассажирской-чуть-чуть маленькие вздутия. Если бы не сказали, так бы и не замечал, катался бы.))
Я думаю, в крайнем случае, можно виниловую плёнку наклеить, благо их валом любых цветов и фактур. Короче-нефиг парится!
Интересно, может можно отшелкнуть разъём проводки с внутренней части двери и просунуть спокойно в новую гофру?, путем снятия динамика и пролезть через его отверстие до внутреннего разъема ( читал, что для снятия динамика достаточно отшелкнуть его сетку не снимая карты дверной), уж очень муторно распиновку колодки делать....
ага... а заодно еще проводку от центрального замка, проводку от стеклоподъемников, проводку от зекрал отщелкнуть не забудь )))
Я уже сам догнал, как погуглил фото жгутов проводки, просто сбило с толку то что людям гарантийщики карты дверные лезли снимать( что еще глупее)
Если это правда (надо будет на последней двери попробовать), то процесс замены резинок реально ускорится и упростится ))
Это как раз самое простое ))
Нет там никакого разъема. Разъем в стойке и его надо распиновывать. А в двери - жгут-спрут, расходящийся к потребителям:
+динамики
ты фразы не вырывай из контекста, пожалуйста
не очкуй )) я и не вырывал. просто перечислил отсутствующий компонент )) Не все умеют читать между строк ))
в оригинале звучало:
снять динамик - не значит его отключить ))) у меня динамики свободно висели на шлейфах во время замены )) А если идти со стороны двери, эту колодку полюбому снимать )))
Так, число поржать. Дверь не Р4 и даже не Р2, но Спарк )) Просто для понимания, что такое дверной жгут проводки и с чем его едят:
Менять гофру со стороны двери - это делать операцию на гландах через задний проход...
После анализа ситуации по интуитивной подсказке коллеги
Уточняю методику:
- откручиваются два винта под шестигранник (они находятся за декоративными крышками - одна в виде неправильного ромба за ручкой открытия двери, другая круглая в углублении подлокотника, вынимаются с помощью отвертки),
- снимается серая накладка в углу двери (легко выдергивается руками),
- если вам "повезло" и вас ручные стеклоподъемники - снимаем ручки : ручка застопорена на валу пружинным фиксатором. Его плохенько видно через зазор между дверной картой и ручкой на отливе ручки- черная стальная пружинная проволока. Ее надо отверткой протолкнуть со стороны открытых концов до полного снятия. Имейте в виду, что после отщелкивания она может улететь в неизвестном направлении :) И да, в момент колупания этой защелки не расцарапайте себе дверную карту!
- после снятия ручки наденьте стопорное кольцо на свое место - и не потеряется и когда будете монтировать ручку, она просто наденется на свое место и фиксатор защелкнется сам.
- снимите пластиковое кольцо между ручкой и дверной картой.
- карта снимается с пистонов (можно ручками повыдергивать с пистонов начиная снизу карты, можно пластмассовым съемником в виде двузубой вилки подрывать каждый пистон - это лучший вариант), карта поднимается чуть вверх и снимается с верхнего края двери, отсоединяется тросик ручки открытия двери (запоминаем положение фиксатора тросика в колодке) и колодка кнопки стеклоподъемника (если стоит в двери ЭСП)
- карту двери ставим на мягкое (можно на заднее сидение) - иначе повреждения пластика гарантированы
- снимаем гофру с разъема на стойке кузова (просто сдергиваем). видим жгут проводов, серую колодку разъема и черную фиговину - это прижимка гофры.
- вынимаем черную прижимку - нажимаем на торчащий штырек и выдергиваем из крепления. усилия не прилагаем - можно сломать. Запоминаем ее расположение - пригодится при сборке. Она не симметричная.
- вынимаем серую колодку из разъема: на задних дверях они вынимается после нажатия на фиксаторы по краям, на передних дверях - колодка втыкается в колодку с черным стопором и вынимается нажатием на фиксатор черной части вверху разъема. Он откидывается чуток в сторону и высвобождает разъем.
- фотографируем колодку со стороны проводов для того, что бы не перепутать их размещение при сборке.
- теперь разбираем колодку : на одной из длинных сторон белая полоска фиксатора с двумя углублениями - аккуратно приподнимаем ее иголкой, она выходит на 2-3 мм. Если ее не отжать - контакты не выйдут из колодки!!!
- каждый контакт фиксируется в колодке пластмассовым стопором - его аккуратно отжимаем иголкой и вытягиваем провод из колодки. Запомните положение контакта в гнезде - он вставляется только в одном положении.
- проделав эту операцию со всеми проводами обматываем их кончики в аккуратный жгут изолентой или скотчем.
- вынимаем декоративную решетку динамика
- откручиваем винт под шестигранник на динамике, аккуратно вынимаем динамик (дергаем за край с отверстием под винт и вынимаем из проема), вывешиваем его на жгуте (выдержит) или снимаем с колодки и кладем в сторону.
img_20180518_135728-jpg.3538
- через проем динамика выдергиваем жгут проводов вместе с гофрой.
- снимаем старую гофру
- надеваем новую гофру (вот тут особенно пригодится аккуратно обмотанный жгут проводов - его будет легче вставить). Длинные - назад, короткие - вперед.
- надеваем колодку на место, вставляя все провода согласно фото. контакты вставляются до щелчка только в одном положении - если не идет - не насилуйте, попробуйте перевернуть контакт.
- после сборки всех контактов защелкиваем белый прямоугольный фиксатор контактов на боку колодки. иначе колодка не войдет в разъем - сам на этом попался :)
- просовываем гофру в отверстие на двери.
- надеваем черную прижимку на жгут помня про ее правильную ориентацию.
- прижимку заправляем в гофру, полностью проталкивая ее в глубину за резиновый бортик гофры (если этого не сделать эта фигня не прижмет резину гофры к проему и будет щель, придется переделывать в неудобном положении)
- для задней двери: утапливаем колодку в гофру и вставляем колодку одновременно с усиками черного фиксатора гофры до щелчка. Колодка с направляющей на боку - позволит не ошибиться в ориентации, но ее надо иметь в виду при прицеливании. Потом продавливая резину защелкиваем саму колодку в разъем - до качественного характерного щелчка двух стопоров.
- проверяем работоспособность разъема: включаем музычку, щелкаем ЦЗ, проверяем стеклоподъемник. Если что то не работаем - скорее всего не защелкнулся разъем. Пытаемся его еще раз продавить через резинку.
- для передней двери: вставляем одну колодку к черную ответную часть и вместе с ней защелкиваем колодку на свое место не прилагая больших усилий. Если есть усилие - значит что то пошло не так, остановитесь и проверьте.
- защелкиваем на место гофру - она должна приложиться плотно, без зазора.
- если все ОК, то через проем динамика аккуратно нажимаем на дверную часть гофры и защелкиваем ее на бортик отверстия в двери. Удобнее начинать с дальней. невидимой стороны и постепенно переходить к ближней. При качественно надетой резинке она выступает в проем над металлом наружным кантиком без загибов. Если есть загибы - поддеть их ногтем или пластмассовой лопаткой.
- вставить динамик на место (если снимали колодку - не забудьте ее воткнуть), закрепляем винтом под шестигранник.
- проверяем наличие пистонов дверной карте, если какие то остались в двери - вынимаем их оттуда и вставляем в свои места на карте
- начинаем монтировать карту: накидываем на свое место тросик ручки и защелкиваем фиксатор троса в колодке, защелкиваем на место колодку ЭСП (если есть)
- карта одевается на дверь верхней частью на проем окна (там Г-образная напрявляющая с резиновым уплотнением), после несильного нажатия она с характерным щелчком становится на свое место
- начинаем защелкивать пистоны легким постукиванием по периметру карты начиная от верхнего края и постепенно опускаясь вдоль левого и правого краев двери вниз. Если пистон не защелкивается, он мог не попасть в свое место на двери - чуток поправьте его рукой и направьте в отверстие.
- одеваем кольцо ручки стеклоподъемника и защелкиваем ручку на свое место (если ручной СП)
- закручиваем два винта под шестигранник - фиксируем карту
- устанавливаем на свои места заглушки винтов
- защелкиваем на свое место серую накладку- уголок.
-ставим на место декоративную накладку динамика.
Проверяем-радуемся!
Водительскую дверь еще не делал, но там добавятся операции , связанные с наличием в серой накладке-уголке привода зеркал - надо будет демонтировать -подключить колодку. нифигашечки там не добавится :)
Не забываем про технику безопасности: края металла внутри двери достаточно острые , есть хорошие шансы поцарапать руки.
Запаситесь сухими и влажными салфетками: внутри двери после антикора будет грязно, если не протереть руки - неудобно работать скользкими руками и измажете салон и дверную карту.
Короче как в анекдоте: "Удочки не берем, из автобуса не выходим"... Дверные карты не снимаем :)
Настоящие профи, которым не нужны ни удочки, ни выходить из автобуса, купили Р2. Это те кто купил Р4 со своими удочками теперь никак в автобус попасть не могут. :D
Ну у нас же стекла лобовые не лопаются от включения обогрева :D Всего лишь резиночки рвутся, просто так:D
Не знаю у кого и что там лопается, но на моем Р2 ваще нет никаких проблем и обогрев зимой всегда на всю катушку шмалит + электроподогрев (уже две зимы подряд прошел без вопросов).
Это самый надежный способ
Ну да, там же и музыка, и управляющая центральным замком система, и электростекла и электрозеркала.
Если делаешь не первый раз, время сокращается :) Для меня, например, загвоздкой стали передние крепления колодки контактов. Если не считать время на изучение бездефектной разборки-сбоки - на работу ушло на три гофры часа 1,5.
Так и не получилось сегодня собрать крепления передних колодок, не пойму как черная клипса должна вставляться
В передней колодке две черных детали: клипса-прижимка гофры и прижимка колодки. Какая из них вызвала проблему?
Если прижимка гофры - то она вставляется так, что бы торчащий из нее в сторону гофры штырек был сверху - там в резине есть соответствующее углубление под него. Эта клипса вставляется сначала в нижнюю часть ответки, потом уже вставляется верхняя часть. И все это хорошенько продавливается через резину (и клипса и колодка) до характерных щелчков стопоров.
Если же вы умудрились выколупать черный стопор колодки, тут все гораздо интереснее )))
Если же вы умудрились выколупать черный стопор колодки, тут все гораздо интереснее :D
Да, Я умудрился выковырять черный стопор колодки...мать его.....
Гы-гы :) Сам такой же :D На то, что бы понять, как с этим бороться - ушло больше получаса :D
Я с этим столкнулся на правой двери. Вариант один. Вынимать колодку, которая стоит в стойке.
Для этого надо добраться за бардачок - вынять его как для замены фильтра салона. После снятия бардачка надо отстегнуть ответную часть колодки на стойке (сверху и снизу два стопорка) и продавить колодку внутрь стойки.
Заглядываем изнутри - за пластиком приборки в сторону стойки идет жгут. Он уходит в уплотнитель. Если подсветить, то видно уплотнитель вырезан в форме квадрата и в центр этого квадрата и входит жгут со стороны салона. Вот за этот жгут и тянем, выдергиваем квадратик уплотнителя и вынимаем жгут с колодкой со стороны бардачка.
После этого остается вставить черную защелку на свое место. На самой защелке внизу есть два выступа-лапки. Эти лапки должны войти в квадратные отверстия на дне ответной колодки. После этого черную защелку можно вставить на свое место. В середине колодки есть два круглых выступа, по которым движется черная защелка. Что бы надеть защелку на них, необходимо немного сдавить боковинки защелки пальцами. После этого черная защелка легко движется в колодке. В одном положении она блокирует контактную колодку. А если ее немного отстегнуть в верхней части - можно извлечь или вставить контактную колодку.
После того, как соберете фиксатор и колодку, колодку вставляете обратно через отверстие за бардачком (не перепутайте вверх ногами - черный фиксатор отстегивается в верхней части) и защелкиваете колодку на фиксаторы. Когда колодка стала на свое место, можно вернуть на место квадратик уплотнителя и полку бардачка.
Левую сторону я не разбирал. Но судя по расположению, те же действия надо будет производить, сняв крышку блока предохранителей. Хотя посмотрел на фотки - возможно придется лезть рукой снизу панели
На правой двери все про все - пару минут
Кстати косяк не только у нас, у москаликов тоже http://www.chevrolet-cobalt-club.ru/forum/showthread.php?p=216876
Ужас, спасибо, буду бороться(((
