R2/Spark Стук в рулевой. В салоне
  • Автор теми Автор теми Antonihoh
Добрый день! Все никак небыло возможности оставить авто для диагностики, уже не на официальном сто- пройденный этам, что не делают результат 0. 31 числа переобулся на зиму. Диски родные штамповка, резина nordman rs, как и у многих. Так вот -это кошмар. В смысле ,теперь я езжу под аккомпановку тррр -трр- трррр-р- тррррттррр тарахчения. Малейшие дефекты дорожного покрытия и пожалуйста, тоесть постоянно. Теперь звук стал четче, громче, продолжительнее. Звук пластиковый в раене середины торпеды прямо на уровне руля, как будто под торпедой, не снизу в ногах. Ну и при быстром покачивание руля тоже тук тук. Мои нервы не железные, поэтому думаю попасть на сто на этой неделе. Может кто подскажет толковых мастеров в Полтаве. На летней резине звук был в разы меньше и тише. Лето легкосплавный диск 14, не родной и резина debica passio.
Буду выезжать, запишу видео.
Посоветовали SPRO по ремонту рейки.
По цене по телефону примерно посчитали те же деньги что и на Сырецкой ~4500 грн
Дилема :(
Ехать на Сырецкую - официальное СТО Ravon
Ехать в SPRO - профильное СТО по рулевым рейкам
может купить новую рейку проще и дешевле?
Как-то я запутался в ценах новой рейки.
Официалы утверждают, что новая рейка у них стоит в районе 20 т.гр.
Укравтогидравлика-в районе 7-8 тысяч.
Кстати моя эпопея с рейкой продолжается, после ремонта рейки на Сырецкой опять на ямах через день появился грохот. При трогании с места, и при медленном движении с вывернутым релем-исчез.
Но при поворотах руля, без движеня, стук есть.
Записался в очередной раз на Сырецкую(
После повторного гарантийного ремонта-в салоне непрывычная тишина-стук пропал, машина рулиться уверенно,пропала расхлябанность при проезде кочек и лежачих полицейских.
Надеюсь второго ремонта хватит подольше, чем первого
Да, на Сырецкой.
А смысл у другого диллера делать, все равно гарантийный ремонт подтверждает инженер на Сырецкой.
Да и на запчасти думаю они самые богатые.
Нет ,не озвучивали. Были лаконичны ремонт и все.
А поскольку я не большой знаток конструкции реек, и способов их ремонта, то на этом наше общение и закончилось.
Плохо уже дважды. Первое, что не озвучули (наверное "комерційна таємниця" :D ). А второе, что не всунули свой "носик" в процесс работы - народ то ожидал, хоть какой то информации о проблеме рейки :(. Будем надеятся, что на втором ремонте эта неприятность и закончится :vo:..
У меня кстати звук пропал полностью когда переобулся в более тяжелую и широкую зимнюю резину.
Хз как так
Хз как так
Так может этот звук создавал узбек, забытый внутри колеса на заводе?
При первом гарантийном ремонте рейки его покормили - он и затих) Ненадолго.
А у тебя сбежал по недосмотру шиномонтажников!!
у меня на первом равоне такое было.ездил в сервис мне сказали что это в самой рулевой колонке стук.и ничего не сделать.
Дилема :(
Вчера забрал после ремонта в SPRO - звук "колотящихся консервных банок" почти пропал
Было сделано:
  • Шлифовка
  • Замена втулок
За все заплатил 3200 грн
Во время ремонта еще диагностировали:
  • Замена направляющих суппортов
  • Замена передних опорных подушек амортизаторов
Сегодня чуть ниже 0 на улице. При теплой погоде такого не припомню.
Услышал какой-то звук при максимальном вывороте колес налево, то есть звук проявляется на 95% вывороте руля примерно, не раньше.
Как будто что-то скрипит и трет. Проехав десяток км, машинка и подвеска прогрелась.Посторонние шумы пропали.
Что это может быть? Колеса не отпадут? Максимально руль выворачиваю довольно редко, во время парковки. 2 недельки потерпит, пока праздники пройдут, а то раньше врядли мастера будут в адеквате разбираться :russian:
Снаружи шум я не услышал (под машину конечно не лазил), как будто шум внутри глубоко под торпедо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно приобрести эур на р2 новый или бу? Облазил весь инет не могу найти, пишут такого товара нет в наличии. Наконец-то отдал авто на диагностику. Мастера полностью разобрали переднюю панель и вынесли окончательный вердикт- таки эур. Такой металлический блок который крепиться ,примерно ,по середине рулевого вала. Они его сняли, разобрали, все втулки оказались целыми. Проблема в шестернях внутрии этого блока с моторчиком. Они все с повреждениями, неровностями, звук от них как от погремушки. Сказали это 100% брак с завода, сделано криво очень не акуратно, ремонту не подлежит. Нужны или новые шестерни с завода или новый эур. Кстати при покачивание руля влево- вправо отчетливо слышно звук именно в месте крепления эур к валу. Так что прошу помощи у одноклубников. У нас в Полтаве у оф. диллера узнаю завтра, но они тугие и с ними тяжело что-то решать. Опять скажут запрос отправили- ждите, вам когда-то перезвонят. Буду рад любой информации.
Понял. А могу я отправить через оф. сто? У меня так и река в Киев и эур в Харьков катались. Снять и отправить они точно смогут. Можете уточнить какое именно сто в Киеве или оф сами знают куда?
На ул. Сырецкую 33В - там официальный дилер Равона в Украине, т.е. это самая высшая инстанция по Равонам в Украине
