R4/Cobalt Серый MAV'омобиль Ravon R4 2017 АКПП
  • Автор теми Автор теми MAV
С этими лампами также светится ошибка?
Д маю, что да) У них мощность ниже номинала в два раза с лишним.
Более того, себе ставил другие Леды, потом балласты Филлипс. И все равно бьёт ошибки
Как вовремя ты спросил :D Я буквально только что вернулся из гаража, лампы поставил, попозжее или завтра будет отчет. Но вот про ошибку забыл напрочь и не посмотрел.
Но уверен на 99,9999%, что она будет. Железяка прав - у них рабочий ток втрое меньше чем у галогена. Встроенного балласта-обманки внутри лампы на такую мощность не может быть по определению. Поэтому ошибка будет.
Подбор балластов - дело тонкое и результат очень часто далек от желаемого. Даже если подобрать балласты идеально на момент включения, в "умных" (нормальных) лампах контроллер снижает рабочий ток и яркость в случае перегрева. От этого тоже могут быть ошибки.
В теории - ошибка может быть даже от того, что контроллер лампы имеет реактивное, а не чисто активное сопротивление. Соответственно - балласт должен уметь его компенсировать.
Отчет об установке LED`ов в головной свет.
Желающие могут попытаться попинать ногами :D
Но аффтар будет активно пинаццо в обратную сторону :meowth:
Проконтролировал уровень и состояние ATF в АКПП https://www.drive2.ru/l/602267940548521609 (многабукафф + картинки)
Краткий вердикт:
1. Уровень был в норме
2. При пробеге в 17,4 тыс. км. ATF надо менять. Что и будет сделано чуть позже.
Заменил масло в двигателе. https://www.drive2.ru/l/602331712222921109/
Такого секса при замене масла в своей практике не припомню. :oh
Из ближайших планов: на след. неделе должна приехать защита Кольчуга + надо выбрать чем менять ATF в коробке и сделать таки это + поменять тормозуху. Основные задачи по первичному обслуживанию машины будут завершены.
Все последующее - это уже скорее не обязательные хотелки/улучшалки, без которых возможно нормально эксплуатировать авто. на данном этапе
Съёмник для фильтра нужен в виде стакана. Отвёртка тоже работает) Снимается только снизу. Т.е. снимается защита полюбас.
Масла при замене меняется около 3,2-3,3 л.
Я таких вообще не встречал. Насколько понимаю, он будет не универсальным, а под конкретный диаметр фильтра, т.е. специализированным, из предлагаемых производителем для фирменных СТО за достаточно немалые деньги.
В каком-то видео в сети на Кобальте мужик на горячую слил масло и потом в высоких брезентовых перчатках-крагах легко и непринужденно открутил сверху рукой. Может он силач и пальцы у него такие, что я тисками так не зажму? Х/з
Вписывается в мою историю. Я залил 3 л. и получил уровень чуть ниже макс. Можно долить еще стакан, но особого смысла в этом не вижу.
Это типа такого?
3,2-3,3 л это до среднего, чуть выше среднего уровня.
Вот тебе съёмник, которого ты не видел))
Ну, те же гениталии, только с другого ракурса, если посмотреть мой пост прямо над твоим.
Мне простительно - яж практический автослесарь никакой - для себя иногда что-то могу поковырять, но редко. За прогрессом в части инстрУмента не слежу вообще никак. Моего "дедовского" цепного всегда вполне хватало:D
Не понял о чем речь
Перевірити чи масло оригінал, можна відірвати голограму, якщо оригінал то вона відірветься, але на банці залишається частина голограми кружками.
Нет, так не проверял.
Можно подумать мысль о том, чтобы купить такой. Одиночные стоят недорого, а полный набор мне все равно не нужен.
Кстати, какого диаметра наш фильтр и сколько там граней? Старый я уже выбросил, а новый стоит так "удобно", что измерить и посчитать будет проблематично.
В сети нашел описание, что диаметр фильтра 63 мм. Прикинул - должно быть 14 граней.
Съемник-чашка (стакан) на 64 мм и 14 граней - это оно?
Неплохо справляется попка #3. И даже #2
Есть какие-то более конкретные параметры этих попок кроме номеров? В разных наборах номера отличаются, поэтому нужны диаметр и количество граней.
Попка - трубный ключ. Кроме номеров других параметров не встречал. Если в хозяйстве нет покупать специально не стОит.
Приехала ATF для частичной замены в АКПП. Значит - скоро будет отчет с картинками :D
