:!: рулевая рейка :!:как по мне мегакосяк,следите за своей рулевой рейкой точно забыл вставить ссылку
https://www.drive2.ru/l/487595474841239 ... 5067980382
https://www.drive2.ru/l/487595474841239 ... 5067980382Перегляньте відео, щоб дізнатися, як встановити наш сайт як веб-додаток на головному екрані.
https://www.drive2.ru/l/487595474841239 ... 5067980382В том посте ещё один р2 писал,у него в мороз вообще руль замёрз не мог повернуть влево вправо.резинки хомуты целые.Slaffka сказав(ла):Я думаю, что это брак заводской. Если бы это была проблема конструкции рулевой рейки, то её быстро бы исправили на заводе, и всё.
Для начала отвести трубку конденсата кондиционера подальше от рейки,проверить затяжку хомутов,состояние пыльников,замазать силиконном если есть как под лезть.digital сказав(ла):каким образом следить, я чессказать не понял из темы, куда надо смотреть и что мониторить.
Вот и я себе в блокнотик записала, у меня примерно на апрель будет ТО-1. Но как-то меня это напрягло, тем более, не первый такой пост.печальная инфа, де то в марте-апреле поеду масло менять в двигателе, проверим рейку и слив кондёра
Привіт, як саме стукала??? В мене на 12 почалося щось, коли легко вліво чи вправо крутиш, з капоту не чути, тільки під рульовою колонкою чутиА у меня 2 дня назад застучала... Был вчера у своего мастера - вроде б просто немного разболталась, от естественного износа :/
Нужно немного подтянуть. Но там ключ фигурный и подлезть как-то совсем неудобно, без мануал тяжело. Поэтому на днях к официалам поеду.
П. С. Пробег 21к
Привет.Привіт, як саме стукала??? В мене на 12 почалося щось, коли легко вліво чи вправо крутиш, з капоту не чути, тільки під рульовою колонкою чути
