R4/Cobalt Ravon R4. Семейный лимузин бизнес класса.
А какие болты на защиту картера? 8 или 10? Тоже все поржавели... Красить не хотелось бы
Тільки фарбувати :clapping: ! А то, термін придатності фарби може закінчитися :meowth:. :smoke:.
Это если речь про громоздкий тяжелый кусок железяки (который самый нижний под движком) ,то там головка болта на 13, значит резьба М8 (если склероз не подводит).
Если говорим о крышке картера, то там (опять же, если склероз не подводит) головка на 10 и резьба М6.
+100500. Причем, предварительно зашкурить до блеска, затем последовательно:
- обработать преобразователем ржавчины,
- загрунтовать в 2 слоя
- 3 слоя краски
- 2 слоя лака, для надежности
- замовилить, для верности
:D
Спасибо!
Думаю такие в эпицентре точно должны быть. Возьму и на 8 и на всякий случай на 10. Если на 10 не подойдут - верну обратно в магазин
А у болтов на корзину акума есть каталожные номера? Может выйдет найти и такие
Я б ще рекомендував вкрити цинком. Хоча б методом занурення в гашену цинком соляну кислоту.
Це не годиться, там менша міцність та китайська сталь, що швидко поржавіє!
Але ж то не ЖМ, проте якщо з нержавійки...
Зачем? То, что слегка поржавели шляпки - так ты их уже покрасил. Еще на несколько лет забудешь, зато там действительно нормальная сталь. Чтобы они полностью пришли в негодность их надо много лет хранить в теплом сыром месте.
Можешь доэкспериментироваться "левым" крепежом до того, что шляпки посрываются или замнешь резьбу внутри - только хуже сделаешь. Нержавейка тоже бывает разных сортов и под разные нужды. Китайская нержавейка - в первую очередь.
Брал себе в хозмаге нерж. шпильку 10 мм и "усиленные" шайбы 10 мм, нужно было кое-что укрепить. По факту обычные "совдеповские" гайки смяли резьбу на шпильке и процарапали на шайбах ощутимую выемку. Выкинул и заказал потом с завода обычный "чермет", зато не боюсь, что отвалится.
Если уж очень горит - лучше поищи на развалах у "дедушек" на авторынке или на обычном рынке "совковые", "жигулевские" и т.д. Будет больше толку.
Не не, это другие. Покрасил те которые на корзину акума. А вот те которые крепят защиту снизу этой зимой очень поржавелы. Шляпа полностью вся ржавая. Завтра сфоткаю
Взял с нержавейки
    232.4 КБ · Перегляди: 15
Обмажу резьбу и головку графитной смазкой
Не поможет, так как смазка при затяжке выдавливается в пятне контакта металлов, если бы она не выдавливалась, то гайки и болты сами бы отворачивались от вибрации.
А я сильно не затягиваю, так как гнутся шайбы. Под болтами работают гровера
Это не фейспалм, а огромнейший фейспалмище!
Для справки, если у тебя работает гровер, то у него усилие в пятне контакта у "разломанной" части максимально и значительно превышает усилие затяжки обычного "прямого" болта. Именно поэтому гровер и "работает", что он создает максимальное трение в достаточно малой области и силы этого трения хватает для сопротивлению отворачиванию.
Вывод - в пятне контакта гровера смазки гарантированно не будет и там коррозия начнется в первую очередь, уничтожив для начала преимущество гровера, после чего твой болт просто выкрутится, даже если не успеет корродировать, поскольку был слабо закручен, а гровер сгнил.
Если смазка не выдавится в пятне контакта резьбы болта с резьбой гайки - то этот болт 100% раскрутится и выпадет, так как болт от раскручивания удерживает именно сила трения на поверхности резьбы, а если там есть смазка, то значит нет трения, нет трения - болт самопроизвольно выкрутится.
Кстати, если уж так сильно хочется защититься от коррозии, тогда нужно брать или "вороненные" болты или оцинкованные (правда оцинкованные болты со временем нужно будет подтягивать)
Да я думаю не все тае критично. Два раза в год снимаю защиту и осматриваю низ. Плюс попутная профилактика болтов
В таком случае, тем более нет смысла менять родные болты на левые. Сдай в Эпицентр купленные и поставишь обратно родные - будет больше толку, ей-богу.
