Т.е лучше переделать? А куда еще там можно притулить провод? Возле блока предохранителей
Только непосредственно к зачищенному от краски металлу.Т.е лучше переделать? А куда еще там можно притулить провод? Возле блока предохранителей
Бензин в пропорции 1часть масла на 2 бензина. И в бутылки!Еще осталось aft масло. Стоит чего им смазать?
Можно что угодно, но к кузову - кусок доски.Кирпичи в качестве подпорок подойдут? Или лучше сложить стопку сосновых досок?
Да.Сколько может стоять на колесах без вреда самим шинам? Месяца три выстоит?
Лучше.лучше поставить на подпорки? Кирпичи в качестве подпорок подойдут? Или лучше сложить стопку сосновых досок?
это ты написал, что делать категорически не стоит. Сольешь бензин и масло, потом будет полно проблем с ржавчиной. Наоборот, при консервации, бак полный держат и масло не сливают. Только охлаждайку сливают и то, если планируешь стоять больше года.Обов'язково злити масло, злити пальне, пропорція 2/1 ділитися коктейлем з адічалими.
Почему? Москалям нравится!это ты написал, что делать категорически не стоит.
Держимся, пройти не могут, уже покрошили много туристов.Как обстановка? Про Ирпень пишут грустные вещи ...
Так их! Ирпень - сила!Держимся, пройти не могут, уже покрошили много туристов.
У меня пробег 41к, такая же ситуация.Пробег 24730.
Замечен первый протир трубки возле щупа. Изолентой? Или есть более надежные решения?
Какой диаметр?Цена вопроса 13грн
Внутренний на 18мм. Маркировка трубы 15\6 чтобы это не значило. Вроде где-то такого же диаметра и шланга. Примеряю и скажу точно подошло или нет.Какой диаметр?
Можно взять резиноий кусок шланга,розрізать вдоль,потім натянуть на цей патрубок і стянуть стяжками по боках,щоб не зліз. У мене така ж проблема,своєчасно замітив,зробив так і ніколи тепер не протре. Проглянув так усі патрубки і проводку.Пробег 24730.
Переглянути вкладення 8742
Отогнул гофру. Походу тоже решение. Обматаю трубку изолентой и прослежу
Переглянути вкладення 8743
