До надевания трубки:
После:
Пробовал намотать изоленту, но так надежней.
Т.е. выходит новый не будет потеть до первых ям? И такое даже на премиальных бехах?
А где ты видел, чтобы премиальные бэхи ездили по грунтовкам, это во первых, а во вторых, у довольно свежих бэх течи масла - это уже просто, как маст хэв. )))
Это под трубками конденсат или уже потекло?
Ребят, у кого такое было?
    321.9 КБ · Перегляди: 34
Імхо конденсат, бо там одна трубка в вологу погоду потіє просто сльозами. Прискіпливий огляд дасть відповідь.
Таки очень похоже на конденсат. Но то что с трубки течет прям лужа по ланжерону... это не очень...
Во, принято.
Как раз изоляция и стяжки (черные) уже есть
Понемногу готовимся к ТО5 на 32500км. Сейчас 28800км.
На доке заказаны оригинальный маслянный и воздушный фильтр. Там же фильтр салона bosch угольный. Плюс свечной ключ toptul. Свечи буду менять впервые.
На подходе иридиевые свечи denso.
В сумме на все 2600грн
    223.8 КБ · Перегляди: 15
23го у нас был юбилей - три годика :)
Немного подарков:
Лампы
Воск
В сумме 2500грн
Воск в два раза дороже чем был до этого. Разница очень ощутима. Царапин не найду.
Блестит круто а ещё какие плюсы от этого воска? Грязь не липнет?
На сколько критичны размеры?
Сверху свеча GM
    193 КБ · Перегляди: 17
Если ты про более длинный изолятор - это не имеет значения. По фотке непонятно насколько совпадают длина резьбы и общая длина от уплотнительной шайбы до конца центрального электрода. Они должны быть одинаковы или максимально близкими. Возьми штангенциркуль (если есть) и измерь.
Должна совпадать резьба или расстояние от шляпки до шайбы?
Расстояние от электрода до шайбы не совпадает. Совпадает только длина резьбы. На фото видно что ngk имеет некий бортик возле электрода. Т.е. они не подойдут?
Под рукой только линейка. Если мерять от шайбы, то разница 2-3мм.
С такими толку не будет?
Расстояние от шляпки до шайбы
Бортик особого значения не имеет, у ЖМ тоже виден бортик, просто он чуть уже (короче). Важно положение электродов (места образования искры) в камере сгорания. Шайба однозначно дает место, где свеча упрется в движок. Соответственно - в случае НЖК у тебя место искры будет утоплено вглубь камеры.
Я не настолько "крутой" спец, чтобы давать комментарии насколько это повлияет на процесс сгорания. Но умные дядьки пишут, что производитель типа всегда размещает место поджига смеси в самой оптимальной точке.
С твоим перфекционизмом вряд ли стоит брать. Кто-то другой поставил бы и горя не знал (скорее всего)
Походу пойдут на возврат. 2-3мм слишком много.... А если чего по свече лупанет...
